Posts: 9,676 |
Eigentlich nicht. Denn wenn man sieht, welche logistische Meisterleistung dahintersteht, dass am Band wirklich für jedes Fahrzeug, ob Cabrio, Militär, Sonderschutz, 270,320,500er, Kompressor usw. JEDES dazugehörige Teil angeliefert ist, kann man sich vorstellen, dass es mit 'so' einem Sonderwusch einfach klemmt. Ich möchte Dir wirklich nicht zu nahe treten und auch keinen Disput auslösen. Aber es ist heute keinerlei "logistische Meisterleistung" mehr, dass zu jedem einzelnen Fahrzeug jedes einzelne gewünschte Teil just in time zur Montagestraße geliefert wird, sondern allgemeiner Standard, wenn es nicht gerade ein Dacia ist. Ob das jetzt ein gelber Sitz für den grünen Golf ist oder eine gewünschte Felge für den gewünschten G. In Ulrichs Fall möchte ich mal zugunsten der Grazer vermuten, dass der Vertragshändler gepennt hat oder unwillig war.
Posts: 25 |
@tordi: In meinem Fall lag es definitiv nicht am Händler - die waren sehr engagiert: In Graz kann offensichtlich nur bestellt werden, was es als Sonderausstattung gibt, und da hat eben die 500er Serienfelge keinen SA-Code - sondern nur die 6-Speichen-felge, die es für 320er und 500er als SA gibt.
@ht1: Ich kenne die just in time-Problematik (wir sind selbst Zulieferer für die Fahrzeugind.), aber ich hatte der Ndl. ausdrücklich gesagt, daß es nicht eilt: Mein Fz. war bereits als geplanter Vorführer auf der Anreise zum Händler, ich wollte Ende Okt. Anf. Nov. sowieso gleich meine Winterräder montiert haben. Es wäre darum gegangen, daß beim nächsten frei bestellten 320 der NDL wenn der Kunde die Serienfelgen gewollt hätte, dieser ab Werk dann "meine" 500er Felgen kriegen sollte, die dann in der NDL vor Auslieferung durch die fabrikneuen Serienräder meines 320er ersetzt würden. Daß dieses Vorgehen klappt, sah ich dann: auf genau diesem Weg erhielt ich dann die 6-Speichen-18" (mit SA-Code).
Es lag also definitiv nur daran, daß Graz nur verbauen kann, was einen SA-Code hat. D.h. es ist ein Organisationsproblem.
Viele "G"rüße
Ulrich
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
@Tordi: Beim Golf gibt es weitaus weniger Möglichkeiten, in soweit hat HT wohl schon Recht, beim G (und wohl auch beim Landy) steckt wesentlich mehr Aufwand dahinter, die gewünschten Sonderausstattungen bereitzuhalten, als bei normalen PKW. Dennoch zeigen Andere, daß es noch besser gehen könnte <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 9,676 |
Beim Golf gibt es weitaus weniger Möglichkeiten Das würde ich jetzt mal nicht so laut sagen... hier drücken Jedenfalls sollte es einen Hersteller im Jahr 2007 nicht vor unlösbare Probleme stellen, wenn der Kunde eine – im regulären Lieferprogramm erhältliche – Rad/Reifenkombination wünscht. Aber man lernt ja nie aus <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
Eigentlich nicht. Denn wenn man sieht, welche logistische Meisterleistung dahintersteht, dass am Band wirklich für jedes Fahrzeug, ob Cabrio, Militär, Sonderschutz, 270,320,500er, Kompressor usw. JEDES dazugehörige Teil angeliefert ist, kann man sich vorstellen, dass es mit 'so' einem Sonderwusch einfach klemmt. Was da in Graz abläuft, gibt es vielleicht noch 2-3 x in der Welt,gemessen an der Vielfalt würde ich fast wagen zu behaupten, da sind sie einzigartig. Es laufen keine 3 identischen Fahrzeuge hintereinander (außer es kommt eine Sonderorder). mach mal ne werksbesichtigung bei toyota, ich glaube du wirst auf die knie sinken vor ehrfurcht ... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ich wollte für meinen G 320 CDI nicht die Standard-16"-Alufelge (die hatte ich noch als Winterrad vom alten 400er), aber eigentlich auch nicht die 18"-Sonderausstattungsfelge (6-strebig) sondern die 18"-Felge, die der 500er serienmäßig hat (5-strebig) gegen Aufpreis. Die hier? In Titansilber: SA-Nr. 28505/30 (mit 255/55R18) oder SA-Nr. 28505/31 (mit Bereifung 265/60R18) Oder welche Felge meinst Du?
Posts: 25 |
@dapo: Vielen Dank für Deine Mühe! Nein, das Foto ist ja der Felgentyp, der als 16" Standardfelge ist; die habe ich als Winterrad. Die 5-Speichen-Felge die ich meine (kann man auf der Mercedes-Seite im Konfigurator für den 500er sehen) hat 5 massive Arme. ist jetz aber auch egal, ich habe zu einem sehr günstigen Preis die 6-Speichen-SA-Felge erhalten. Es war nämlich de, Händler auch peinlich, daß der Wunsch nicht erfüllt werden konnte - der Chef dort hatte nämlich auch genau die gleiche Idee wie ich ...
Viele "G"rüße
Ulrich
Also das interessiert mich jetzt nun doch mal, welche Felge meinst Du genau? Beim Felgenkonfigurator finde ich nur die o.g. Felge, oder 16"...
Meinst Du die AMG-Felge? Stell mal ein Bild ein, oder gib mir ne Teilenummer, oder zumindestens die genaue Größe (Breite)...
Posts: 25 |
@dapo: Leider habe ich von der Felge weder eine Tele-Nr. noch ein Foto. Die Felge ist aber als Foto im aktuellen G-Prospekt abgebildet. Elektronisch kannst Du sie sehen, wenn Du über die Mercedes-Homepage auf den Fahrzeug-Konfigurator gehst und dort den G 500 auswählst. Dann ist sie auf dem Vorschau-Bild zu sehen.
Das ist eine andere Felge aus die vom G 55.
Viele "G"rüße
Ulrich
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Meinst Du diese vom G500 limited edition?? Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/g500/g500b.jpg)
irys
irgendwo im Süden...
350
Themen44,617
Posts676,006
Mitglieder10,091
