Posts: 171 |
Nee nee Schillersen!! Dat is nich juut!!!! 1/3 reicht auf keinen Fall!!! Wenn Du noch Platz unter dem Zelt haben willst, dann teil die Aufnahmeschienen und schraub sie nach außen! Ich fürchte, das wird sonst nicht stabil genug!!! Ich hatte die Aufnahmeschienen, also die U-Profile so gedacht, daß sie von den Innenmaßen den Außenmaßen der Schienen, die am Zelt sind sehr nahe kommen. Dadurch bauen sie dann nicht noch höher auf, als eh schon der Fall! Das einzige Problem ist die mittlere Mutter, die aus den Schienen unter dem Zeltboden ragt... den Sinn habe ich noch nicht verstanden!
Andreas
Hier sind doch alle gleich....
Muschelschubser
Muschelschubser
Posts: 667 |
Ja, hatte ich kapiert. Ich stell mir das halt ungefähr so vor:
_____Zelt_____ [___IIIIII___] <-Dachgarten Boah, is das doof zu zeichnen! Die IIIII sollen die Aluschiene darstellen, und die Füße des Trägers habe ich weggelassen.
Und?
Oder eher so:
_____Zelt_____ [III______III] <-Dachgarten
Tja...
“Ich finde, wer am Ende des Tages keine grünen Knie hat, sollte sein Leben ernsthaft überdenken.” (Calvin)
Posts: 171 |
Moin Schillersen! Wenn Du es unbedingt teilen willst, dann würde ich auf jeden Fall pro Schiene eine Halterung nach außen setzen! Eine in der Mitte ist zu wenig! Übrigens, ich hab gestern die Reeling von meinem Dachgarten passend für das Zelt abgeflext, denn es auf die Reeling zu setzen...das bringt den Schwerpunkt und den Luftwiderstand unnötig hoch! Ich nehm jetzt durchgehende U-Profile, so daß ich eine Auflage über die ganze Breite des Zeltes habe. Die Verbindung schaffe ich über jeweils zwei Bolzen pro Profil, die ich nur mit einem Sicherungsring fixieren werde. So kann ich schnell und ohne Werkzeug das Zelt abbauen. Ich hab nochmal ne kleine Skizze (Seitenansicht!) gemacht zu der Lösung. Andreas ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/435646.jpg)
Posts: 171 |
Achso Markus, mir fällt grad noch was ein, wo ich mir Deinen Dachgarten so ansehe - Du wirst wahrscheinlich mit dem Aufklappen und Zusammenklappen nicht unbedingt Deine Freude haben, denn Du kannst ja nur von hinten auf den Träger. Zum Aufklappen mußt Du ja aber erstmal den Boden über das Heck hinausklappen, bevor Du das Zelt nach hinten ziehen kannst - das jedoch wird schwierig, wenn Dir der Boden schon im Weg ist. Umgekehrt, wenn Du es zusammenklappst, dann geht das eigentlich nur mit Schwung... Also, es geht alles irgendwie, aber es wird schon alles etwas umständlich, so auch das Festtüddeln der Haube! Vielleicht kannst Du ja den Träger nach vorne noch verlängern, daß du von beiden Seiten drauf kommst. Vor allem kannst Du den Träger ja auch nur schwer beladen, wenn Du immer über das Zelt krabbeln mußt. Andreas
Posts: 186 |
Noch ne Lösung ! Ich habe meinen Dachträger zwei geteilt - also so zusagen ein Teil vorne (mit Alu-Riffel belegt) und ein zweites hinten. Wenn ich das Zelt drauf mache, kommt die hintere Hälfte des Trägers runter und stattdessen das Zelt drauf, das dann nach hinten aufgeklappt wird.
Ralf der Ratlose <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Nach dem Aufklappen des Bodens Leiter einhängen und dann Zelt aufklappen, oder erst das Zelt und dann den Boden, ich nehm dazu die Leiter und lehn sie seitlich ans Auto dann klappt das schon. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Nach dem Aufklappen des Bodens Leiter einhängen und dann Zelt aufklappen, oder erst das Zelt und dann den Boden, ich nehm dazu die Leiter und lehn sie seitlich ans Auto dann klappt das schon. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Mal ne dumme Frage: Klappt man denn den Boden nicht auf indem man an der Leiter zieht? So wars jedenfalls bei meinem alten Zelt. Die Leiter wurde eingeschoben auf Bodenlänge und diente sowohl zum aufklappen als auch zum zuklappen des Zeltes. Grüsse an alle die mit Dachwohnung reisen
Romain -voyageur entre les cultures-
"Klappt man denn den Boden nicht auf indem man an der Leiter zieht? So wars jedenfalls bei meinem alten Zelt. Die Leiter wurde eingeschoben auf Bodenlänge und diente sowohl zum aufklappen als auch zum zuklappen des Zeltes."
Doch, doch, so war es früher -
vor dem VMV-Forum! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Heutzutage nicht mehr?? Seit ich ein Klappdach habe kenn ich mich weniger in Dachzelten aus. Aber ein Freund hat seit 2 Jahren ein James Baroud und das wird immer noch mit Leiter auf und zu geklappt.
Posts: 171 |
Kann sein, dass es Zelte gibt bei denen das so funktioniert. Bei DEM Zelt gibt es keine Verbindung zwischen Dach und klappbarem Bodenteil! Die Idee mit der Leiter ist schon nicht schlecht, aber auch nicht so das gelbe vom Ei, denn das Bodenteil läd gute 60-70cm aus. Das ist schon ne ordentliche Verrenkung wenn man das kontrolliert umklappen will. Zum Aufklappen mache ich mir jetzt einfach ein Band an die Klappe, dann brauche ich nicht mehr rumturnen - vielleicht auch am Dach selber...? Hmm - garkeine schlechte Idee.
Habe gestern abend mal die von mir schon oben beschriebene Befestigungslösung umgesetzt - bin echt begeistert, das sieht nicht nur in der Theorie richtig gut aus, sondern auch in der Praxis. Die passenden U-Profile (Alu) habe ich bei Obi geholt in 35x35x1000 (etwa 10Euro/Stück)- die sind wie gemacht für den Zweck!!! Das hält bombenfest und vor allem konnte ich das Zelt alleine(!) von der Seite in die Führungen schieben - und das obwohl es weder leicht noch handlich und der Landy verdammt hoch ist. Ich mach in den nächsten Tagen mal Bilder davon.
Andreas
mjk
Weilheim / Teck im wilden Süden
494
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
