Posts: 6,176 Likes: 26
Posts: 6,176 Likes: 26 |
Hi Caruso,
hab´s grad mal überflogen. Ich meine nicht, daß da steht die 90"-VORDERACHSsättel wären unbrauchbar - hab´ nur nicht erwähnt daß sie brauchtbar wären. Geschrieben aber hatte ich, daß die 90"-HINTERACHSsättel keinen Fortschritt bringen.
Ausgangspunkt natürlich RangeRover/Disco.
Mein Range ist ein recht früher 3.9er. Kurz vor Jahresanfang 1989 zugelassen.
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
Ich glaube 92 gabs eine Umstellung. Mich interessiert jetzt,ob die Zangen vom 110 kräftiger sind als meine Disco/90 Vorderachse oder ob die schon beide die 46mm Kolben haben.
autoteam-essen.de
In meinem Disco sind vorn und hinten 41mm Kolben verbaut. Haben die 110er Zangen für nicht Innenbelüftete auch 46mm?
autoteam-essen.de
Hi, das mit dem Innenbelüftet ist sczhnurzpiepsegal. Das hängt ja nur mit der Wärmeabfuhr der Bremsscheiben zusammen.
Beim Bremsen kommt es erstmal darauf an, daß die Bremsklötze stark gegen die Bremsscheibe gepresst werden. Umso stärker, desto besser die Verzögerung. Ist ja klar. Nur diese Anpreßkraft hängt einfach nur am Hydraulikdruck in der Bremsleitung und an der Kolbenoberfläche (also letztlich am Durchmesser). Wenn Du den Druck vergrößerst, kannst Du bei gleichem Kolbendurchmesser stärker verzögern - erleben wir jeden Tag. Oder ... Du vergrößerst den Kolbendurchmessern von, für einen Disco mit den Puppenwagenrädern ausreichenden, 41mm auf 46mm (das sind bald 25% mehr Kolbenoberfläche), dann ist der Anpreßdruck bei gleichem Aufwand des rechten Fußes eben um so viel stärker. Und genau das willst Du haben. Erkauft wird das mit einem längeren Pedalweg - irgendwoher muß ja die Flüssigkeit kommen, die die größere Bohrung für den größeren Kolben in der Bremszange füllt. In der Praxis ist das bei den so kurzen Wegen, die der Kolben zurücklegt kein Problem, man spürt es schlicht nicht. Deswegen hängt der Kolbendurchmesser also mehr an Fahrzeuggewicht und v.a. Reifengröße, denn an Innenbelüftung.
Hugh!
Is scho recht.Nu wollte ich halt wissen,wenn ich mir mal was bestelle,ob die Zangen,von der 110er Vorderachse,mit nicht Innenbelüfteten Scheiben,auch 46mm Kolben haben.Ich möchte nämlich nicht auf Innenbelüftete wechseln.Oder meinst du einfach die breiteren Zangen für meine Scheiben nehmen?
autoteam-essen.de
No problem! <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Das hab ich ja schon bemerkt. Daher die Erklärung. Die Kolbengröße ist beim Defender eben dieselbe, also 46mm - egal ob innenbelüftet oder nicht. Beim Disco bietet sich schlicht an, sich an den vorhandenen Bremsscheiben zu orientieren. Zumindest (ich gehe davon aus, daß Range=Disco in dieser Hinsicht) bei "soliden" Bremsscheiben kann man bzw. habe ich die Zangen vom gleichartigen 110" genommen und ohne weiteres an die Achse geschraubt. Das "Kleingedruckte" steht ja im Link weiter oben
autoteam-essen.de
LuckyOne
Nordostoberfranken; Frei statt Bayern; D
1 members (1 invisible),
403
Topics44,435
Posts676,048
Members10,131
