Posts: 220 |
Hallo Loide , da habe ich mir doch heute ein neues Sitzunterteil für meinen Def. gegönnt. Habe aber vergessen zu fragen welchen Kleber ich verwenden darf , um den Sitzbezug auf dem Schaumstoff zu fixieren. Wer kann mir mit Tipp helfen ?
Danke im Voraus
ich arbeite dran
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
nicht verzagen, del Silencio fragen!!!
Echt, er ist DER Fachmann dafür!
L.C.
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
da wird eigentlich nichts geklebt (wäre mir neu)
es gibt spezielle "Draht Klips" und Zange
aber zerleg erstmal, dann wirst Du es sehen
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Sitzbezug wird im Sitz nur in dem abgesteppten hinteren Sitzbereich direkt auf den Schaumstoff geklebt. Hierzu verwendest Du der Einfachheit halber einen Neopren-kontaktkleber, also Pattex. Beidseitig dünn auftragen, grifftrocken antrocknen lassen und dann sofort passgenau ansetzen und festdrücken. Du kannst den Sitz nicht mehr korrigieren, weiterhin ist nicht die Dauer des Andrückens sondern der einmalige (hohe)Anfangsdruck für die Güte der Verklebeung entscheidend. Also erst die Längsnähte in die Schaumnut eindrücken, danach die vordere Quernaht und dann erst die Sitzfläche andrücken.
Wenn Du dir was Gutes leisten willst, nimm Sprühkleber (Sprühdose) für den Schaum oder aber wasserfesten Neoprene-Pattexkleber. Ist aber innen eigentlich nicht nötig.
Bevor nun der Fachmensch wieder auf die riskante (Reise-)Idee kommt, Zigaretten aus dem Straßenautomaten zu zupfen, hier die Frage:
Objekt ist ein Plastik-Wassertank (Reimo)aus dem Motorhome-Zubehör. Mit welchem Kleber ("lebensmittelecht"), sollte man nun dort dauerhaft und rüttelfest einen Abflußhahn einkleben? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
Posts: 220 |
Danke für die Tipps
Habe Sprühkleber genommen. Hat alles prima geklappt. Sitze nun wie auf neuen Sitzen. Sitzfläche war einfach. Lehne war etwas schwerer, d.h. dieser Gummilippenverschluß (oder wie héißt das ?) war schwer zu bändigen.
Also nochmals Danke für die Tipps , besonders an del Silencio
Gruß Peter
ich arbeite dran
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
