Hallo!
Meine beiden Kurzen würden ja zu gerne ihr MTB´s mit in den Urlaub nehmen. Die normalen Fahrradträger auf der AHK benötigen aber mindestens 70cm Platz direkt senkrecht über der AHK. Bei einem 235/85 R 16 an der Hecktüre sind es aber nur um die 30 cm. Hat jemand da einen Lösungsvorschlag für angebautes Reserverad? Das würde die Urlaubsabende entlasten, wenn die Jungs noch unterwegs sein könnten.
reed515
Die Lösung ist ganz einfach:
Nimm einen 3er Fahrradträger und benutze nur die hinteren beiden Halter, dann kann das Reserverad draufbleiben - so sind wir schon über lange Strecken ohne Probleme in den Urlaub gefahren.
Gruß Thomas
Unser Fahrradträger (Bild in der Anlage) stammt aus dem MB-Zubehör. Am 270er mit 265mm Reifen passt das, es sind drei Schienen darauf, aber durch das gebogene Rohr passen nur zwei Räder drauf.
Zu meinem Erstaunen hält die ganze Last allein auf der Kugel, jedenfalls im normalen Straßenbetrieb. Könnte man ggf. um das Reserverad herum abspannen.
Geht also, kann man empfehlen.
Heiko
[Nimm einen 3er Fahrradträger und benutze nur die hinteren beiden Halter
Hallo!
Dann hast Du ein Modell, das keinen in Fahrtrichtung vorne montierten Zentralbügel, für alle Fahrräder hat?
Die Original-Mercedeslösung gefällt mir (Danke!), ist wohl nur nicht gut gebraucht zu bekommen.
Hallo reed515,
es gibt Fahrradträger die man direkt am Reserverad fest macht. Schau mal z.B. bei Woick rein. Dazu muß man lediglich das Reserveradcover abnehmen. Das hat den großen Vorteil, dass man die Hecktüre noch aufmachen kann. Mit dem Träger am Kugelkopf tut man sich da hart.
Hat außerdem den Vorteil, dass man je nach Modell keine zusätzlichen Nummernschilder inkl. Heckbeleuchtungseinheit benötigt, weil der G im Vergleich zu den meisten ausländischen Fahrzeugen die Hecklichter und das Nummernschild tief genug angebracht hat. Den Träger kann man außerdem bei Nichtgebrauch hochklappen, so dass man mit einem Heck(dach)zelt noch genügend Platz hat, wenn die Fahrräder abgenommen sind. Kostenpunkt zwischen 209 und 250 Teuronen, je nach Modell. Gebraucht in der e-Bucht bestimmt schwer zu finden.
Alex
Was klappert ist dran!
...Meine beiden Kurzen würden ja zu gerne ihr MTB´s mit in den Urlaub nehmen... Hat jemand da einen Lösungsvorschlag für angebautes Reserverad?
Auswahl hier: Fahrrad-Heckträger
Meiner ist von Thule, für 2 Fahrräder (wie die Vorposter bereits berichteten, ist es ein 3er, benutzbar für 2), AFAIK könnte er auch für 3 aufgerüstet werden.
Alex
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Schau Dir mal das Angebot von Autoteile Immler bei Ebay an, z.B. den "Grizzly"-Träger:
Hier klicken
Wir haben den auf einem 265-75 R16 Reifen drauf, und sind sehr zufrieden.
Marcus
Wir haben den 3er Träger von Jetbag (die Einfachmarke von Thule) - dafür gibt es Ersatzteile, wenn benötigt bei Thule Deutschland - ich bin damit schon mehr als 3000km unterwegs gewesen und hatte keine Probleme - sogar die Heckklappe läßt sich öffnen.
Einen Träger zum übers Reserverad hängen haben wir auch, der ist zugelassen für 2 Fahrräder, den benutzen wir nur mit einem Rad auf Kurzstrecken, da die Belastung der Hecktür enorm ist.
Gruß Thomas
K Offline
"Grizzly"-Träger: Wir haben den auf einem 265-75 R16 Reifen drauf, und sind sehr zufrieden.
Stützt der sich auf der Stoßstange ab? Die wäre ja unter dem Reserverad relativ schmal, da wo sich das Kennzeichen befindet. Hast du vielleicht mal ein Foto?
Gruß Klaus
Hallo Thomas,
Aber Du benutzt ihn nur für zwei Räder? Ah, oben noch mal geschaut, Lesen bildet...
Wirklich vollständig? Ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass der Kippwinkel ausreicht, um den Weg für die Tür frei zu machen. Sicher hat der Träger doch auch eine Beleuchtungseinrichtung und Kennzeichen(-träger), beides verschlechtert den Winkel sicherlich. Hast Du vielleicht mal ein Bild davon? Nicht aus Mißtrauen, reines Interesse wg. eigenem mangelden Vorstellungsvermögen. Wir sind schon mit zwei MTB und einem Kinderrad am Reserverad rumgefahren und jedes Türöffnen ließ bei mir den Magen revoltieren... Andererseits fand ich den Träger am Reserverad wg. des Böschungswinkels immer ganz reizvoll, der ist mit der Kupplungsvariante bestimmt nicht so berauschend.
Niels
kahler
kahler
Kahl, woher auch sonst
20,463,723 Hertha`s Pinte
8,069,081 Pier 18
3,825,438 Auf`m Keller
3,758,203 Musik-Empfehlungen
2,780,361 Neue Kfz-Steuer
2,733,935 Alte Möhren ...
0 members (), 383 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
