Posts: 683 |
Also erstmal Danke für den Hinweis das Handbuch zu lesen. Das schwarze - Buchstaben? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Nee aber im ernst - echt kompliziert die "einfache "Bedienung. Das Installieren des Druckers brachte die ersten Probleme. Wurde vom Mac nicht erkannt. Kyocera FS-3830N Laserdrucker. Haben wir zwei 'von.
Treiber von Kyocera runtergeladen, rauf auf den Mac - und kann er nicht lesen. .hqx als Format - was das auch immer sein soll.
Erst nach rumgoogeln gefunden, das ist so eine Art zip. Mein Total Commander kann das Zeug nicht entpacken. Also so ein Stuffit Programm gesucht und runtergeladen (10 MB) dann erst die Datei entpackt, die jetzt kleiner ist als komprimiert <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> und dann irgendwie abgespeichert.
So lange hatte ich vor 20 Jahren für das Installieren eines Druckertreibers gebraucht - ja...war ja hier auch ein anderes Problem.
Das war schon richtig kacke zum Anfang. Aber wird schon werden.
Sagt mal, wieso kann man denn das @ nicht auf AltGr/Q legen? Diese andere Tastaturbelegung ist blöd. Kann man das umstellen?
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Die HQX (Binhex)-Codierung braucht man, um Binärdateien (z. B. ausführbare Programme und Treiber) unbeschädigt per Web und e-Mail auszutauschen. Es ist normal, dass diese Dateien größer als das Original sind, sofern sie nicht vor der Codierung – meist mit Stuffit – komprimiert wurden.
Die Tastaturbelegung wirst Du nicht ändern können.
Posts: 1,604 |
Bei MacUpdate habe ich einen Freeware-Editor für Tastaturbeschreibungen gefunden. Damit müsste es gehen.
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
@rovervirus: 'ner Freundin hab' ich damals "iMac for dummies" geschenkt - da steht auf hunderten von Seiten wirklich ALLES drin, sogar, wie man die Maus bedient und wo der An/Aus-Schalter ist.
@greendevil: updates findest du über Macupdate.com wirklich besser und schneller als über die Herstellerseite. Zum Entpacken von .sit, .hqx etc. verwendest Du die Freeware "Stuffit Expander", die Du ebenfalls über Macupdate.com downloaden kannst. Wenn Du irgendwas brauchst, schreib' bitte 'ne PM.
Posts: 683 |
Also erstmal Danke² für die Hilfsbereitschaft. Werde ich voll in Anspruch nehmen.
Das mit den Komprimierungsprogrammen bekomme ich schon in den Griff. Freeware schon installiert etc. und gleiches Programm auf 'nem PC als Windowsprogramm.
Ah- Windows: Ich habe ein
Parallels Desktop für Mac
und ein
Virtual PC for MAc V7 incl XPpro
Letzteres war eine Zugabe in einem Office-Mac Bundle. Das Parallels habe ich mit dem Rechner gekauft.
Hat jemand Erfahrung mit dem einen oder anderen virtuellen System? Bevor ich da was installiere...
Also bei dem Parallels muss man noch das Xp oder Vista nachinstallieren, bei dem Virtual PC ist das irgendwie schon integriert (2 CD).
Brauche unbedingt Windows Programme. Welches nehmen???
Und gleich eine weitere Profi Frage: Ich suche ein Profi Emailprogramm, so wie amicron.org
Kaufe ich gerne
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
sollte vieeeeeeele Emails verwalten und etwas professioneller sein (z.B. Anmerkungen zu Mails machen, oder Mails nach Nutzern sortieren etc.)
gibt es da was, oder muss ich das dann doch wieder über Windows laufen lassen?
Grüße...HaJo
Posts: 16,049 |
moin,
guck mal unter Programme/Dienstprogramme
Alphabetisch geordnet bei S
Bist 10.3 war das Stuffit da immer schon von Haus-aus Installiert.
VP ( Virtual PC ) frisst viel Leistung und Speicher. Optimal ist es allerdings um Festplattenabbildungen mit verschiedenen Installationsumgebungen zu betreiben. Ein fertig Installiertes XP Image mit allen Updates und Tools. Das Speicherst du dir ab und kannst durch kopieren selbiges innerhalb von 10 min. mit einem jungfräulichem OS weitermachen.
Was für einen Computer hast du vor 20 Jahren gehabt ?
Irgendwas war noch ...
Posts: 683 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />"Ein fertig Installiertes XP Image mit allen Updates und Tools." habe ich nicht verstanden...<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hatte als ersten Rechner einen no-name "Lobster" mit einem 8086 Prozessor und irgendeinem Dos Betriebssystem 3 oder so.
Jedenfalls konnte man damals noch Word einfach mit einem Dateimanager rüberkopieren, ohne zu installieren. Und solche flexiblen "Disketten" - ich glaube ,die hatte so etwa 350 kbyte. Drei waren jedenfalls so irgendwie eine HD-Diskette.
Drucker war so eine Nadeldrucker - nur mit Kopfhörern zu bedienen und kaum zu erkennen im Druck.
Ach so: Bildschirm Miniatur und irgendwie Schwarz und bernsteinfarbene Buchstaben.
Wenn man in den Grafikmodus schaltete, um zu erkennen, wie das Schreiben nachher im Druck aussah, dauerte das ewig, bis das berechnet wurde ("What you see is what you get").
Wir hatten damals bei uns an der Uni vielleicht 10 Rechner und ich hatte so als erster eine Email-Adresse (stolz). Nutzte allerdings nicht viel, da keiner wusste, was das war....war so 1986/87 oder so...
Ach so: das Ding hatte damals 2000 DM gekostet. Was sauteuer.
da war mein Landy schon 13 <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
Posts: 16,049 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />"Ein fertig Installiertes XP Image mit allen Updates und Tools." habe ich nicht verstanden...<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wenn du es dir selbst Installierst. Siehe unten... Eine Festplattenabbildung solltest du eigentich Bei deinen VP Installations-Disks dabei haben. Die mußt du nur auf die HD Kopieren und VP sagen da ist sie. Genauso gut kannst du aber eine neue/eigene erstellen und von der Win Installations CD/DVD dann installieren. Das ist dann dein jungfräuliches Image.
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
@green devil: Office, Photoshop etc. gibt's auch fürn Mac. Arbeite mit Mac OS X so oft, wie Du nur kannst, das ist das beste, sicherste und stabilste System der Welt! Bezugsquellen für die Macprogramme kann ich Dir per PM gerne nennen. Windows XP: lade Dir bei Apple kostenlos Boot Camp (138 MB) runter. Das legt eine extra Partition an, auf der Du ganz normal Windows XP SE/Vista installieren kannst und bietet außerdem alle Treiber, um z.B. die eingebaute Kamera im Macbook oder die Widescreen-Bildschirmauflösung auch unter Windows perfekt zu nutzen.
Posts: 683 |
Na Jungs,
habe eifrig rumgegoogelt, aber das ist schon ganz schön schwer, die richtige und passende Software zu bekommen - vor allem, weil das meiste nur 1-3x in den Foren / Downloadsites bewertet wurde...
daher hier mal ganz konkret gefragt:
1) DVD ripper, wie CDex (Musikformate kreuz und quer umwandeln)
2) Videobearbeitung wie Magix
3) Total Commander für MAC (hier ists echt zu heulen, da ich echter TC Fan bin. Das Programm fehlt mir wie'n Herzschrittmacher. Gibts halt nicht für MAC.)
4) Download Manager, wie DAP (gibts schon für MAC - lädt aber auch bei Windows nicht alles herunter. Nehme dort: FlashGet)
Habt Ihr da entsprechende Softwaretipps?
Grüße...HaJo
1 members (berlinator),
309
Topics44,420
Posts675,806
Members10,119
