Posts: 182 |
hallo!
muss demnächst meine 460 HA federn wechseln, (der wohl übliche bruch unterer windungungsbereich re+li, sind noch die orginal grünen bj 87).
die orginal kunstoffschlauchhülsen für das achsseitige federende kommen mir schon etwas mickrig vor, denke deshalb daran einen etwas stabileren kraftstoffleitungschlauch mit gewebe zu verwenden, (gebrauchte ersatz-federn sind schon da), ist das ok oder besser doch neue orginalhülsen bestellen......???
gruß klaus
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
...oder einfach ganz weglassen...
Posts: 117 |
Hallo, mach besser keine Hülse drauf. Zwischen Gummi und Feder bleibt immer Wasser stehen was dann zu Rost führt und deine Federn wieder schwächt und sie nach einiger Zeit wieder brechen.
Gruß Jan
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
meine 28 jährige G-Erfahrung: Ist keine Kunststoffhülse am unteren Federende, schleift sich die Feder zwischen 1. u. 2. Ring flach (Metall u. Sand). Federn brechen meistens bei großer Kälte und plötzlicher Belastung an der dünnsten Stelle (unterster bzw. oberster Ring), zuerst ein Haarriss, dann Bruch, sehr schön am Bruchbild zu sehen. Am besten Federn nehmen, die dickere Endwindungen haben, z.B. Kennung weiß. Oder Kunststoffhülse innen und Federende dick mit Unterbodenschutz-Wachs fluten <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> noch besser: Schrumpfschlauch über die Federenden, mit Heißluftföhn erwärmen und aufschrumpfen, dann Schutzhülse drauf (eventuell etwas erwärmen). Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240d/hinterachse/federbruch.jpg)
Posts: 182 |
besten dank an alle,
ps. meine federn sehen orginal gleich aus wie oben......
also 2 möglichkeiten, federn ohne schutzhülse und regelmässig fett gegen windungsabrieb und rost nachsprühen, oder hülsen verwenden und die gut gegen wassereintritt versiegeln,
hab noch mal genauer nachgeschaut, die linke feder hat einen stückbruch ca 2/3 der letzten federwindung, hier hat die schlauchhülse wenigstens verhindert daß das scharfkantige federstück sich als reifentester für nachfolgende fahrzeuge verabschiedet hat....
ps. bei den grünen federn sind die letzten windungen bereits unbeladen permanent in kontakt und reiben sich mit der zeit von rund auf oval ab, (somit echte verschleißteile) vermute die weissen federwindungen sind unbeladen und bei leichtem einfedern frei also ohne verschleiß durch reibung....
gruß klaus
Posts: 1,000 |
Hallo Klaus,
Deine Zusammenfassung ist grundsätzlich korrekt. Wobei mir bisher nur die grünen Federn gebrochen sind. Alle anderen, ob mit oder ohne Schutzhülse, leben noch.
Nur Hans' Idee statt grüne die weißen Federn einzusetzen, halte ich für wenig alltagstauglich (die weißen sind deutlich härter als die grünen und legen den G so ca. 4-5 cm höher, ganz abgesehen vom Fahrkomfort). Ich verwende weiße HA-federn z.B. für Wüstenreisen, wenn mein kurzer G so mit 3 Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen hat. Dann steht er wie in unbeladenem Zustand da und hat noch ausreichend Federweg und ein sicheres Fahrverhalten.
Wenn Du andere Federn nehmen möchtest, mein Vorschlag (habe ich an meinem 460er Cabrio so gemacht): die grünen durch gelbe HA-Federn ersetzen. Kaum Höherlegung, etwas härter an der HA, voll alltagstauglich.
Ansonten vor Montage der Federn die Federteller gründlich reinigen und entrosten, ebenso die Federn. Beim Einbau auf korrekten Sitz der Federenden in den Anschlägen im Federteller achten.
Gerhard
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Klaus,
Nur Hans' Idee statt grüne die weißen Federn einzusetzen, halte ich für wenig alltagstauglich (die weißen sind deutlich härter als die grünen und legen den G so ca. 4-5 cm höher, ganz abgesehen vom Fahrkomfort).Gruß Keine Idee, sondern Praxis: seit einigen Jahren problemlos jeden Tag 80 km mit dem 240GD mit weiß 2 Strich, sogar ohne Rückbank und die wiegt einiges. Allerdings Reifen Bridgestone DMZ2, die haben sehr weiche Flanken. Der Luftdruck beträgt hinten gerade 2,0 bar unbeladen, da sich sonst die Reifen in der Mitte abfahren, vorne 2,3 bar, da sie sich sonst außen abfahren, da hohe Kurvengeschwindigkeit <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> (Spur korrekt 0 ). Dass der G hinten etwas höher steht, ist beabsichtigt: Bei zu hohem Deichselgewicht vom Anhänger fällt es nicht so auf <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240/auto2.jpg)
Federndiskussion ist immer polarisierend, aber *Schnipp* *Schnipp* nach meiner mehrjährigen (!!!!) Erfahrung außerhalb (!!!!) von Hebebühnen und Reparaturen (ich gebe zu, wenn ich sie vermeiden kann, vermeide ich sie): Ich fahre unbeladen keine weiße Feder, weder vorn noch hinten. Sie stehen bei mir in der Garage. Und wenn ich irgendwo hier in Deutschland dieses eine Matschloch in dem Waldweg finde, wo ich unbedingt die 5 cm mehr Höhe brauche, dann mache ich es so, wie alle anderen vor mir: ![[Linked Image von img522.imageshack.us]](http://img522.imageshack.us/img522/6711/037rs3.jpg) <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ich fahre außen 'rum
Posts: 182 |
danke nochmals für die anregungen..... folgendes geht mir dabei durch den kopf......
die unterschiedlichen erfahrungen bezüglich der idealen federstärke hängt sicherlich auch mit der feder-reifenkombination zusammmen. die gebräuchlichen G-reifenformate haben ja durchaus ihre eigenen nicht zu vernachlässigende feder und dämpfeigenschaften, im gegensatz zum niederquerschnitts SUV, da dämpft und federt dann wirklich nur noch das fahrwerk. also weiss mit 16- 5 1/2 felgen und 225 reifen ohne flankenverstärkung federt evtl. noch durchaus komfortabel während das 255-15 oder 16 format eher mit orange harmoniert und bei weiss bereits schon trampelt.....etc...
zum federverschleiß: habe meine gebrauchten ersatzfedern (na ja grün aber unschlagbar preiswert -20 teuros) mal genauer inspiziert, also deutlichen windungsabrieb haben die nur auf einer seite, wobei natürlich unklar ob oben oder unten, je nach vorheriger einbaulage......
werde die bei mir eingebauten federn mal nach ausbau genauer anschauen.
wenn windungsabrieb nur oben.... dann unten schlauchhülsen wieder draufmachen und oben nachfetten wenn windungsabrieb nur unten trotz schutzschlauch, na ja, dann schlauch weglassen, nachfetten und die federn nach einigen jahren mal umdrehen so dass das unverschlissene federende weiterstrapaziert wird....hält dann insgesamt vermutlich länger....
gruß klaus
2 members (Thomas1357, 1 invisible),
395
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
