#195305 23/05/2007 18:14
weiss es besser
weiss es besser
weiss jemand wo man günstig einen Innenraumfilter für den alten G bekommt.
Ich meine den den man im Motorraum auf den Luftschacht ausetzt.
GW
Frag mal bei MAN, ob die noch Restbestände vom Filtervlies für die Baureihe F8 haben. Mit etwas Improvisation paßte das in der Vergangenheit recht gut.
Alternativ Luftfilter vom 200D (oder war´s 190D?) modifizieren (Metallrahmen bauen)...
Archivar
Archivar
ORC, Nr. 80-298, air cleaner, 64,12 Euro
Gruß Hans
habe ihn im 240GD schon viele Jahre im Sommer, im Winter muß er rauß, da er sich vom Schnee mit Wasser voll saugt und das gefriert und der Filter ist zu.
[Linked Image von hehlhans.de]
Filter MAN F8, letzter Preis 16,irgendwas für 4 Stück... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@Hans:
Rüste das neuere Gitter mit der Platte unten nach, dann läuft das Wasser nicht direkt rein, und der Filtereinsatz bleibt weitgehend trocken (und durchlässig)...
weiss es besser
weiss es besser
Hallo Hans, Hallo DaPo,
danke für die Antwort.
64,12 Euro für ein bischen Vlies wie an meiner Dunstabzugshaube?
Ich nehme an für den Preis ist sicher noch ein Aktienpaket vom Hersteller dabei.....
Ist der Filter eigentlich nur bei ORC zu bekommen oder gibt es noch andere Lieferanten
Gruß GW
Archivar
Archivar
Gruß GW
es ist noch ein Aktivkohlefilter unter dem Flies <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> und ein eigens angefertigter Kunststoffrahmen für Vlies und Aktivkohlefilter <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@DaPo,
Habe im 240GD eh schon das neue Gitter vom 463.270 drin mit den zwei beheizten Düsen! Da ist aber keine Platte <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> dran.
Gruß Hans
Meiner hatte ab Werk die Platte drin (SA wegen Klimaanlage).
Bei der Umrüstung auf das Gitter mit zwei Düsen (das Thema hatten wir schon mal) hab ich damals das Gitter vom 290GDT genommen, der hat ja auch zwei Düsen, aber die ältere Variante wie der 460 mit Düse im Gitter (so brauchte ich nur eine Neue <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />). Bei diesem Gitter ist der Regenschutz praktisch integriert...
Hallo Hans,
nimm's bitte nicht persönlich - aber ich muss Dir hier (mal wieder) widersprechen. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Leider hat dieser Filter von ORC wirklich nur noch Vließ drin, die Aktivkohle bekommst Du schon seit einigen Jahren nicht mehr (meiner ist von 2004, war auch schon ohne Aktivkohle!). Und der billige Plastikrahmen hält nicht sonderlich lange => Fehlkauf! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Dann lieber selbst einen kleinen Rahmen bauen und mit Vließ belegen. Das kann man dann selbst regelmäßig austauschen - hat man deutlich mehr von. Man muss nur aufpassen, dass die Umluftklappe noch richtig schließen kann.
Gerhard
Archivar
Archivar
Hallo Gerhard,
kein Problem, gut dass Du darauf hinweist. Meiner hat noch die Aktivkohle drin. Wird aber nichts mehr nützen, da man die ja normalerweise von Zeit zu Zeit im Backofen bei etwa 150 Grad reinigen sollte (wie beim Gruchsfilter für den Kühlschrank), was aber da nicht geht (Plastikrahmen).
Hast Du mal bei ORC angefragt, warum der fehlt??? Sonst mache ich es, das Bild von ORC ist dann auch falsch, ich brauche sowieso wieder einen Neuen oder baue mir einen aus V2A <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> mit Dunstabzugshaubenvlies und Aktivkohle.
Gruß Hans
Ich kaufe mir immer das Vlies von der Dunstabzugshaube, lege es drauf (auf den Rahmen ) und fertig. Dieses ganze Geömmel um den Aktivkohleanteil etc. ist müßig. Das Teil soll den Staub abhalten und sofern man die Fenster zu lässt, funktioniert es ganz gut (Wenn jemand stundenlang hinter rumänischen Lastern herfährt, sollte er sich eher um etwas anderes Gedanken machen). Dann wird es irgendwann ausgetauscht und fertig.
Bei der damaligen Preiseinführung hat man das Komma einfach etwas nach rechts versetzt und alle fanden es ok.
JanR
JanR
West Münsterland
20,371,922 Hertha`s Pinte
8,031,939 Pier 18
3,794,322 Auf`m Keller
3,737,901 Musik-Empfehlungen
2,757,310 Neue Kfz-Steuer
2,715,310 Alte Möhren ...
0 members (), 404 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,421
Posts675,832
Members10,120
