Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> erst eine Frage stellen, alle zermartern sich den Kopf und dann selber die Antwort geben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> cool also weiterhin ![[Linked Image von walterruffler.de]](http://www.walterruffler.de/angler.jpg)
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
Oder auch zum xten Mal: Die Suchfunktion ist manchmal hilfreich....
z.B.
hi ravenclaw, ich baue mir gerade meine webasto luftstandheizung ein. einen druckminderer beim td5 habe ich nicht verwendet, da ich die originalspritleitungen gar nicht anfasse. der td5 hat dafür extra eine entnahmestelle am tank. das ist so`n plastiknippel auf der pumpe am tank.
ich habe die spritentnahme bei meinem 110er so gelöst:
- schlauch der tankentlüftung am stutzen lösen - die hinteren beiden schrauben der tankbefestigung an der traverse lösen, bis die muttern plan mit der schraube sind (nicht rausziehen!) - einen spanngurt um den tank legen (vorne) - die vorderen beiden schrauben lösen und herausnehmen - den tank langsam nach vorne herunterhängen lassen, bis genug platz zum basteln an der pumpe ist - wenn man sich jetzt unter den wagen setzt, kann man sehr gut an die pumpe ran - hinter den spritleitungen ist ein kleiner plastiknubsi mit einem pilzähnlichen kopf - den so ca. 5 mm kürzen (scharfes teppichmesser oser saitenschneider); es entsteht dadurch ein ca. 10mm hoher stutzen, der dann offen ist - einen harten plastikschlauch (den dünnen originalen habe ich genommen) ca. 30cm in den tank schieben - eine ca. 4cm lange und 6mm(innendurchmesser) gummispritleitung über den schlauch bis über den stutzen schieben und mit zwei rohrschellen befestigen - fertig ist die spritentnahme
ich weiß nicht, ob der tank 90er genauso befestigt ist, aber das läßt sich ja leicht herausfinden bzw. die anleitung anpassen
viel spaß marcus
p.s. ein fast leerer tank erleichtert das arbeiten ungemein
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Posts: 213 |
an die hellen Köpfe:
ich wollte eben wissen ob es eine andere Lösung gibt als die, die ich kenn und von anderen für 69.- € verkauft wird. Bei Benz z.B. liegt schon ein Anschluss am Tankgeber bereit, eben dass wollte ich wissen.
Feuerfritz
Posts: 5,796 Likes: 111
Posts: 5,796 Likes: 111 |
Kannst auch eine öffnung in die Ladebrücke schneiden und dann von oben an den bewussten Nippel kommen.
Masse für die öffnung? Suchfunktion! Wurd vor kurzem durchdiskutiert.
Posts: 3 |
@FeuerFritz, ich glaube, da hast Du Dir einen richtigen guten neuen Freund geschaffen: Peter N <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
69 Euro zu 15 Euro
Willst Du damit sagen, daß (was ja nichts Neues wäre), Eure Lösung für seine eigene Entwicklung verkauft?
Prost, schade, daß ich meine Standheizung schon habe
Posts: 16,825 Likes: 384
Posts: 16,825 Likes: 384 |
Würd mich interessieren wo er das Teil für 15€ VP. inkl. MwSt. fertigen lässt, in Deutschland wohl nicht. Ausser es gibt vom Staat subventionierte Tankentnahmestutzen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Ein Mähertank mit ca 7 Liter tut bei mir seit Wintern seinen Dienst.
Luftheizung und Tank sind mobil, also nur im Winter im Fzg
das elektrische gebastel wird im Sommer für anderes verwendet.
Gruss Roowi
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
@Ozy: und wat is mit den 1Euro-Job's <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Philipp
Posts: 3 |
Würd mich interessieren wo er das Teil für 15€ VP. inkl. MwSt. fertigen lässt, in Deutschland wohl nicht. auch für 69 Euro kann (oder wird vielleicht) in EU gefertigt, jedoch wie immer mit deutsche Garantie <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />!
Naja, ich denke der nachte Neger baut die Teile sicher selber zusammen, alles andere wäre eine Enttäuschung meinerseits. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Zappa
Insel der Glückseligkeit
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
