#195583 25/05/2007 14:32
Ich suche einen Abzieher für die Radnabenkappe der G-Vorderachse. Leider ist diese bei meinem MB409/4x4 extrem tief in der Bremsscheibe versteckt <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> und daher nicht wie üblich mit einem Meissel/Schraubenzieher auszuhebeln.
Der entsprechende Abzieher kostet bei DB rund 150Euro (in wirklicher TOP-Qualität <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />), wenn es keine brauchbare Alternative dazu gibt so solls dann halt sein - aber nicht ohne vorher hier die Runde zu fragen ob das auch günstiger zu haben ist <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Grüsse aus der Wachau
Christian
Archivar
Archivar
Bau Dir selber einen Schlagauszieher: siehe auch "Werkzeug"
Einen Schlagauszieher, z.B. für Bremsklötze kann man auch selber bauen. Walzen aus Fertigungsstraßen oder Bierkastentransportrollen findet man im Schrott. Das Rohr mit 5mm Wandstärke kann je nach Bedarf verschieden lang sein. An beiden Enden wird ein Deckel aufgeschweißt und durchbohrt. Eine 10 mm Eisenstange erhält an einem Ende einen Anschlag. Ich habe vorne ein T-Stück mit zwei M8-Gewinden angeschweißt und da kann man die verschiedensten Adapter dranbauen. Oft genügt aber auch eine Kante des T-Stückes. Da kann man dann auch eine Kralle anbauen, die hinter den Rand der Radkappe kommt (aus alten Schraubenzieherklingen, die haben die Härte, heiß biegen).
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Loch reinbohren, mit Haken rausziehen, Kappe erneuern... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
A 108 334 00 25
würde es so machen wie dapo, bzw. habs so geacht - is ein drecksgefummel.
Danke für die Tips,
Ich werde mal einen alten Schraubenzieher opfern, ich hoffe eine Lötlampe bringt die erforderliche Temperatur.
Mhhh.. Das mit dem Loch bohren ist ausbaufähig, ev. lässt sich eine Schraube mit dem Gewinde nach aussen permanent (dicht, ev Schweissen) in die Kappe applizieren womit zum Abziehen dann nur mehr ein Rohr mit Gewinde an Ende zur Schraube hin nötig wäre, der Rest dann nach Hans'scher Methode - einen Versuch ist das Wert.
Eine aufgeschweisste Mutter würde es ev auch tun.... mal sehen....
Danke und
Christian
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
20,915,592 Hertha`s Pinte
8,213,481 Pier 18
3,917,484 Auf`m Keller
3,894,942 Musik-Empfehlungen
2,892,959 Neue Kfz-Steuer
2,875,373 Alte Möhren ...
0 members (), 1,450 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
