Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
warum bitte muss man 3 mal zum TÜV? Erstes Mal, hinfahren und ggf. Mängelschein mitnehmen,
wenn dann
2. Mal Nachkontrolle der Abarbeitung der auf dem Mängelschein vom ersten Mal genannten Mängel.
Posts: 10 |
Ich habe die Mängel abgearbeitet, war bei mir eine nicht funktionierende Bremse links hinten, dann fiel dem Jungspund vom TÜV noch auf, daß er das Bremspedal durchtreten kann. d.h. ich hatte alle Mängel beim 2mal abgearbeitet und habe dann eine neue Mängelliste mit diesem einem Mangel mitbekommen.
Gruß Heiko GD
und genau das entspricht nicht den Vorschriften, denn beim 2. Besuch beim TÜV dürfen eigentlich nur die Mängel des Mängelscheins begutachtet werden.
Posts: 408 |
Hallo Heiko, an meinem GD300 sind an den Bremssätteln vorne jeweils 3 Entlüfternippel verbaut. D.h. 6 Stück an der Vorderachse! Hast Du diese 6 alle entlüftet oder nur die 2 gut sichtbaren und zugänglichen? An 4 Nippel kommt man nämlich nur mit demontierten Rädern dran. Falls dies auch nicht hilft, würde ich einen Bremsendienst aufsuchen. Zusätzlich wäre es bei weiteren Fragen nützlich, wenn Du in Deinem Profil ergänzen würdest, ob 463 oder 460/61. Gruss Eisbär
Posts: 154 |
Genau, die Nachprüfung betrifft nur die Mängel die beim 1 Besuch festgestellt wurden. Allerdings hat das alles mit der Bremse zu tun, so dass sie sich wohl rausreden können auf nicht fachgerechte Reparatur oder sowas. Privat bringe ich meine Autos nicht mehr zum TÜV sondern zu nem befreundeten KÜS Prüfer. Ausnahmen sind natürlich die Einzelabnahmen, hier hilft alles nichts. In deinem Fall würde ich aber nochmals vorfahren, wenn wieder der selbe unfähige Prüfer kommt lehne ihn ab und verlange eine 2te Meinung von einem anderen Prüfer, gegebenenfalls mit einem Vergleichsfahrzeug. Ich weiß nicht woran es noch liegen soll, wenn alles nach aussen dicht ist, nur der Hauptbremszylinder kann innerlich undicht werden, und der ist ja schon neu. Wenn Luft in der Anlage wäre ließe sich das Pedal auch bei abgestelltem Motor durchtreten, Luft hat nahezu keinen Widerstand. Da du kein ABS hast fällt diese Fehlerquelle auch aus.
Posts: 228 |
Hallo, beim Entlüften möglichst ein "Profigerät" verwenden und den Bremskraftregler auf Volllast arretieren. Gruß, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 29 |
Hallo, vielleicht eine blöde Gedanke. Bei meinem G ist das Pedal an der Bremskraftverstärker angeschraubt mit eine Schraube die excentrisch ist. Damit kann man die Lage des Pedals änderen, wodurch den "freien" Schlag mehr oder weniger verstellt werden kan. Normalerweise geht das Pedal nicht zur boden aber bei laufender Motor kann man es tiefer durchtreten. Vielleicht hilft eine höhere Stand des Pedals. Ich glaube es gibt diese excentrische Schraube nicht bei allen Typen. War nur so eine Idee. mfg Wout
SI VIS PACEM PARA BELLUM
Posts: 10 |
@eisbaer, ich habe alle 6 entlüftet
@G-Hp, warum muss ich den Bremskraftregler auf Vollast arretieren ?
@ wout, es liegt nicht an dem -freien- Schlag des Bremspedales
Gestern habe ich nochmals eine Probefahrt gemacht und an einem steilen Hang angehalten. Mein Bremspedal gab ca. 5 sek lang nach, dann musste ich nachpumpen um stehen zu bleiben. nach ca. 5 sec das gleiche Spiel!
Ist es möglich das der alte UND der neue Hauptbremszylinder defekt sind ? Hatte jemand schon mal so etwas. Bin am verzweifeln!
Gruß Heiko
wenn Du den ALB nicht auf VL stellst, hast Du keinen freien Durchgang zu HA und somit die Gefahr das Luft im System bleibt.
Wenn Du Pumpen musst um Stehen zu bleiben dann ist definitiv Luft drin. Wie entlüftest Du denn per Pumpen am Bremspedal oder per Druckgerät?
Posts: 1,137 |
Hallo Heiko, frag mal Deinen Prüf-Ing: bei manchen Turbodiesel-Fahrzeugen ist das Nachgeben des Bremspedals kein Mangel. Ist halt so. Manche Golf3 haben das Problem auch. Beim G verursachen die hinteren Trommelbremsen diesen Effekt. Stelle mal die Beläge ganz weit heraus, sodaß sich die Trommel gerade noch montieren läßt. Vorher eventuelle Grate beseitigen lassen, besser ist noch leicht ausdrehen (lassen). Irgendwie liegen die Beläge hinten nicht richtig an, geben bei Bremsdruck nach. Hast Du die Backen vor dem Aufnieten richtig entrostet und liegen die Beläge richtig dicht auf den Trägern? Es darf-wie gesagt- hier nichts federn o.ä. Viel Glück.
Gruß JohannesJ
1 members (atze),
486
Themen44,273
Posts671,969
