nen anlasser brückt man, indem man einen metallgegenstand zwischen die beiden polschrauben des magnetschalters (die roten schraubanschlüsse auf dem bild, M6 oder M8) bringt.
achte darauf, dass der leerlauf eingelegt ist! wenn man draussen steht, kann man keine kupplung treten.
Habs gerade beim Rainer auf der Seite gesehen, werde es probieren
Danke!
UPDATE
LucasDreck
Der Fehler liegt irgendwo zwischen Zündschloß und Anlasser, mit ein bisschen Fummelei mit dem dicken Schraubendreher ist die Kiste sofort angesprungen.
Jetzt weiß ich nur nich wo ich anfangen soll...
am besten mit den Kontakten am Zündschloss, dann weiter den Kabeln lang zu den Relais, alle Sicherungen checken und dann weiter in den Motorraum...
Schau Dir die Belegung am Relais an und nimm es dann raus, verbinde nun bei Zündschlüssel ein Dauerplus mit Zündkabel die Kiste müsste nun sofort Starten. Wenn ja, neues Relais kaufen.
Die Dinger vertragen seltsamerweise 0-Feuchtigkeit. Habe das Teil beim 2ten mal aufgeschnitten, war extrem korrodiert, so das kein Strom mehr floss, nur klackern...
Bei mir, wie schon gesagt, 2x im Arsch...
Will er doch nicht hören! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Henrijan, immer von einfach zu kompliziert. Ein Relais umstecken versus Anlasser ausbauen, ist schon ne Überlegung wert. Los ausprobieren und melden!
