hallo leute
mal eine frage. mein 320er bj 94 hat manchmal ein unruhiges standgas. speziel wenns feucht ist. tritt auf wenn mann den gang drin hat und langsam ohne gasgeben rollt. zb beim rangieren. habe das gefühl das es wenn mann einlenken muss schlimmmer wird. wenn das auto in neutral steht passt alles.
des weiteren ist meine benzinpumpe manchmal sehr deutlich zu hören und dann wieder nicht.
sonst bin ich sehr zufreiden mit dem wagen.
hat einer eine idee.
Geht ned gibts ned.
Titelverpasser
Titelverpasser
macht meiner auch. Kann an der zu niedrigen Leerlaufdrehzahl liegen. Bei Belastung (Servo, Automatik usw) wird gerne ein mal die LLDZ angehoben. Wie stark ist das Schwanken denn? 50 U/min , 100? 250?
na ja ich würde mal sagen dass sich das ganze im bereich der 100 bewegt. liegt wohl an der belastung. aber was ist mit der benzinpumpe.
sonst ist der motor prima fürn g in der preisklasse ( gebraucht und 13 ahre alt) das macht echt spass mit dem zu fahren. kein vergleich zum 230er den ich vorher hatte.
bin froh das meiner kein einzelfall ist sonst hätt ich der sternenapotheke mal wieder ein paar lappen gelassen. wobei der laden in bad tölz einer der wenigen ist die zwar teuer aber auch gut sind.
gebe gerne empfehlung weiter.
balu
Geht ned gibts ned.
hallo balu !
wo hörst du die benzinpumpe ? hinten links im heck ? wenn ja,so mach den innenkotflügel raus und entferne auch die tankschutzplatte.da sitzt noch ne 2.BP drunter.kontrolliere ob an der 2.pumpe alle kabel i.o. sind.hatte auch dieses problem,bei meinem 300er war ein einziges kabel abgefault von der 2.pumpe.falls du wirklich ne neue BP benötigst,so hab ich noch eine liegen.
G-ruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Walter, schön zu hören dass Du noch die 2te Pumpe gefunden hast -) <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das mit dem Standgas hab ich auch. Nicht wenn es feucht ist, sondern bei ca. 5 bis 10 Grad und nur wenn er kalt ist.
Wo habt ihr eure zweite Benzinpumpe? Ich bisher nur die unter dem Tankschutzblech gefunden (Mußte ich mal erneuern weil sie getropft hat).
Grüßle Karsten
hallo karsten !
mach den innenkotflügel hinten links raus.da siehst du das pumpenpaket(bp,filter,druckspeicher).
G-ruß walter
Hi Walter!
Die Innenkotflügel hatte ich schon oft raus. Rechts ist nix und links ist der Filter. Ein Bild wie es bei mir aussieht findest Du hier:
http://www.off-road-forum.de/Style/Berichte_Technik/Berichte_Technik_Mercedes_G_Kraftstoff.htm
Scheint so, als hätte ich nur eine Pumpe. Für was brauch ich denn die zweite?
Grüßle Karsten
hallo karsten !
also,die 2.BP bei mir,unten am tank,wird als vorpumpe oder auch als druckhaltepumpe bezeichnet.als diese bei mir ausgefallen war,so konnte die hauptpumpe ab ca.3200u/min nicht genügend sprit fördern.dadurch hatte der motor keine leistung mehr.gib mir mal deine fzg-identnr.,kann ja mal im WIS nachschauen.
G-ruß walter
hallo walter
wenn du in fahrtrichtung meinst glaub ich eher rechts was zu hören, aber wenn mann drinn sitzt kann das natürlich verfälschen. aber ich hör mal von aussen hin. mann hörts wenn der wagen steht und ein gang drin ist. sobald man gasgibt isses weg. beim gaswegnehmen kommts wieder je nach tempo lauter oder leiser.fahren tut er ganz normal.
balu
Geht ned gibts ned.
skiffs
skiffs
tiefstes Oberbayern
20,742,337 Hertha`s Pinte
8,171,026 Pier 18
3,893,600 Auf`m Keller
3,851,416 Musik-Empfehlungen
2,852,059 Neue Kfz-Steuer
2,821,872 Alte Möhren ...
0 members (), 393 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
