Posts: 102 |
hallo leute mal eine frage. mein 320er bj 94 hat manchmal ein unruhiges standgas. speziel wenns feucht ist. tritt auf wenn mann den gang drin hat und langsam ohne gasgeben rollt. zb beim rangieren. habe das gefühl das es wenn mann einlenken muss schlimmmer wird. wenn das auto in neutral steht passt alles. des weiteren ist meine benzinpumpe manchmal sehr deutlich zu hören und dann wieder nicht. sonst bin ich sehr zufreiden mit dem wagen.
hat einer eine idee.
Geht ned gibts ned.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
macht meiner auch. Kann an der zu niedrigen Leerlaufdrehzahl liegen. Bei Belastung (Servo, Automatik usw) wird gerne ein mal die LLDZ angehoben. Wie stark ist das Schwanken denn? 50 U/min , 100? 250?
Posts: 102 |
na ja ich würde mal sagen dass sich das ganze im bereich der 100 bewegt. liegt wohl an der belastung. aber was ist mit der benzinpumpe. sonst ist der motor prima fürn g in der preisklasse ( gebraucht und 13 ahre alt) das macht echt spass mit dem zu fahren. kein vergleich zum 230er den ich vorher hatte. bin froh das meiner kein einzelfall ist sonst hätt ich der sternenapotheke mal wieder ein paar lappen gelassen. wobei der laden in bad tölz einer der wenigen ist die zwar teuer aber auch gut sind. gebe gerne empfehlung weiter. balu
Geht ned gibts ned.
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo balu ! wo hörst du die benzinpumpe ? hinten links im heck ? wenn ja,so mach den innenkotflügel raus und entferne auch die tankschutzplatte.da sitzt noch ne 2.BP drunter.kontrolliere ob an der 2.pumpe alle kabel i.o. sind.hatte auch dieses problem,bei meinem 300er war ein einziges kabel abgefault von der 2.pumpe.falls du wirklich ne neue BP benötigst,so hab ich noch eine liegen. G-ruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Walter, schön zu hören dass Du noch die 2te Pumpe gefunden hast -) <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 114 |
Das mit dem Standgas hab ich auch. Nicht wenn es feucht ist, sondern bei ca. 5 bis 10 Grad und nur wenn er kalt ist.
Wo habt ihr eure zweite Benzinpumpe? Ich bisher nur die unter dem Tankschutzblech gefunden (Mußte ich mal erneuern weil sie getropft hat).
Grüßle Karsten
Posts: 231 Likes: 1
hallo karsten ! mach den innenkotflügel hinten links raus.da siehst du das pumpenpaket(bp,filter,druckspeicher). G-ruß walter
Posts: 231 Likes: 1
hallo karsten !
also,die 2.BP bei mir,unten am tank,wird als vorpumpe oder auch als druckhaltepumpe bezeichnet.als diese bei mir ausgefallen war,so konnte die hauptpumpe ab ca.3200u/min nicht genügend sprit fördern.dadurch hatte der motor keine leistung mehr.gib mir mal deine fzg-identnr.,kann ja mal im WIS nachschauen. G-ruß walter
Posts: 102 |
hallo walter wenn du in fahrtrichtung meinst glaub ich eher rechts was zu hören, aber wenn mann drinn sitzt kann das natürlich verfälschen. aber ich hör mal von aussen hin. mann hörts wenn der wagen steht und ein gang drin ist. sobald man gasgibt isses weg. beim gaswegnehmen kommts wieder je nach tempo lauter oder leiser.fahren tut er ganz normal. balu
Geht ned gibts ned.
1 members (barny4010),
421
Topics44,398
Posts675,608
Members10,102
