Posts: 19 |
ich brauch für meine Dicken einen Wassertank mit Pumpe. Der Tank kann breit wie Fahrzeug sein, aber flach, sprich-wie Ersatz für die Sitze-hat jemand einen Tip, an wen ich mich wenden kann? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nichts geht über ein schönes Bad...
Wassernixe
Posts: 519 |
Schau mal dort: Amalric Plastic Der Herr Griesshaber hat mir schon mehrere Tanks gemacht. Top Qualität und sehr günstig.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
In deinem Profil kann man leider nix über dein Auto erfahren...
Aber deinem Titel nach gehe ich mal davon aus, dass du keinen Defender fährst...
Denn für den Defender gibt es fertige Tanks, welche vor der Rücksitzbank eingebaut werden. Sind sehr flach...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
mache mal mehr angaben über die verwendung !
-welches fassungsvermögen sollte er haben ? -festeinbau ? -ausbaubar ? -Fahrzeug ? -welches material möchtest du ? -interne oder externe pumpe ? -interner oder externer wassereinfüllstutzen ?
Posts: 19 |
Hi, danke schonmal für die Antworten.
Der Wassertank soll die Rücksitzbank im Disko I (eingeklappt) ersetzen), damit ist das Volumen abhängig. Ob die Pumpe oder der Einfüllstutzen intern oder extern sein soll, bin ich mir noch unsicher. Extern wäre wohl besser wegen Reparatur, oder? Ob der Defender - Tank paßt, weiß ich nicht. Bin für jeden Link dankbar.
Danke und liebe Grüße <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wassernixe
Posts: 5,682 |
schau mal unter http://www.reimo.de im onlineshop nach. dort bekommst du universal tanks in verschiedenen größen. ich hatte damals in meinem IIer disco einen an genau deiner stelle verbaut, er hatte 63L fassungsvermögen(Art.Nr.: 61174 von reimo Maße: 18x27x130cm (HxLxT) ). denke nur an den einfüllstutzen, der liegt bei größeren einbautanks immer ausserhalb des tanks (separat zu kaufen und zu verlegen). einbautanks mit ihren anschlüssen (einfüllstutzen, entlüftung und wasserantnahme für pumpe) lohnen eigentlich bei festeinbauten wobei der tank von einer verkleidung umbaut ist damit nicht alles rumbaumelt und evtl. durch beladung abgerissen wird. als alternative kannst du auch mehrere 2oL weithals kanister nebeneinander stellen und hast mit einer tauchpumpe im deckel die möglichkeit jeden kanister nach und nach zu nutzen. zum befüllen dann halt die kanister heraus nehmen und voll wieder rein. so z.B. ![[Linked Image von reimo.ms-visucom.de]](http://reimo.ms-visucom.de/r20msvc_shop/bilder/firma16/60003.jpg)
Posts: 597 |
382
Topics44,492
Posts676,796
Members10,160
