Posts: 251 |
hatte am Wochenende leider das Pech das sich ein Auto gegen meinen linken Vorderreifen stemmte. Hab es leider nicht gesehn aber das resultat ist das der Reifen jetzt 10grad mehr nach innen stehet und es laeft Oel aus! Was koennte dort passiert sein und was kann man dagegen tun? hab schon eine Land Rover Werkstatt gefunden die es reparieren koennte. So weit ich es bis jetzt sehen konnte ist nichts gebrochen oder gerissen ... was koennte es mich kosten es machen zulassen? Ich bin fuer jede Hilfe dankbar! Gruesse aus dem verregneten Spanien Chris!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
sind die schrauben, mit denen das achsschenkelgehäuse am achsrohr befestigt ist gedehnt, oder gar abgerissen? wo läuft das öl raus?
billig wirds auf jeden fall nicht.
Posts: 251 |
Ne die Schrauben sind nicht verdreht oder abgerissen! Das Oel tritt unten an der Dichtung des Kugelgelenkes aus, wo der Achsstummel drin sitzt! Gruss chris!
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Da scheint der Achsschenkel gebrochen! Ich würde die Achse vermessen lassen, evtl. ist das Rohr gebogen. Fremdverschulden?
Posts: 251 |
Ja mir ist einer reingefahren und abgehauen! Also bleibe ich auf den Kosten sitzten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Ich fahre heute in eine Land Rover Werkstatt und werde mal sehn was mich der spass kostet. Danke schon mal fuer eure Hilfe, ich werde euch berichten was es war. Gruss Chris
Posts: 39 |
Ich hab vor kurzem unter einem Defende 90 gelegen und der hatte offensichtlich einen Aufprall auf der rechten Seite gehabt. Achse vermessen wie Rainer sagt ist wichtig. Wenn Du Pech hast hat Dein Radius Arm den Aufprall an den Outrigger (Seitenarm? vom Chassis) weitergeleitet und der hat vielleicht den linken Hauptarm vom Chassis verbogen. Das sollten aber Deine Schrauber sehen konnen. Ist bei Dir Ol oder Fett im Gelenk? Wenn Fett, kommt das Ol aus dem Diff. Viel Gluck.
Posts: 869 |
Ich teile rainers diagnose... achsschenkel gebrochen, evtl Achse krumm... ich würde ehrlich gesagt bei dem vermuteten schaden nicht mehr fahren.
Hoffen wir dass es nicht so shclimm ist.
Viel Glück
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Posts: 251 |
Hi die Werkstatt Zickt einwenig rum und will mir noch nicht sagen was es kosten koennte! Also es soll der Antriebsstummel zerstoert sein und sonst nichts! Ich kann es zwar nicht glauben aber es ist ein Renomierter LR Betrieb! Waere Euch dankbar wenn ihr mir sagen koenntet was so ein ding mit Einbau ca. kostet! Danke fuer eure Hilfe sonnige Gruesse chris!
Liegt ganz dran ob nur das Achsschenkelgehäuse kaputt ist oder zB. auch der Homokinet, Radnabe usw.....und was ist mir dem Rest der Achse nebst Aufhängung!
Posts: 142 |
tjoooo, GANZ so klein ist der unfall nicht, wenn da unten die technik nachgeibt. Wir hatten letztes Jahr dasselbe Problem bei nem alten Disco, was ja annähern die gleiche Technik dann ist, ne?
Also, wenn deine Kiste schon 1,5 km auf dem tacho hat (oder auch ein BISSEL mehr..), dann könnten die Kegellager am Achsschenkel sich verabschiedet haben, und das zusammen mit der Spurstange. Macht Achstropfen und ein unartiges Spurbild. Die kleinen Kegellager haben die Unart, daß sie mit der Zeit durch Kondenswasser im Achsschenkelgehäuse vergammeln. Wenn dann eines Tages der grosse Rumms kommt, verabschieden sich die verrosteten Kegelchen aus dem Lagerkäfig und die Achsschenkelführung bricht sozusagen zusammen. Dadurch liegt dann der Simmerring am Achsschenkelgehäuse nicht mehr an und die Kiste tropft wie Schwein. Erfahrungsgemäss ist es selten wirklich die Achse, die sich verabschiedet, weil zuerst noch einige SEHR labile Bauteile den Geist aufgeben und den Stoß hemmen. Worse Case bei dieser Variante ist es, daß die Lagereinfassung im Gussstück des Gehäuses gebrochen ist. Könnte sein, wenn der Schlag nach Aussen ging. Nach innen halten die eigentlich jeden Rumms aus. Solltest du Stahlfelgen haben, will ich sogar behaupten, daß es vor dem Verbiegen der Achse die Felge deppert. Mein Tipp also: Achsschenkel-Lager prüfen! Felgen auf Rundlauf und Planlauf (...10 Grad sind nicht nur die Felge, glaub ich..) und AUF ALLE FÄLLE DIE SPURSTANGE ERSETZEN!!!!! ...im Zweifelsfall sogar das Lenkgetriebe. Man KANN es merken, wenn das LG eine abbekommen hat, muss aber nicht. Schläge gegen die Vorderräder sind immer fies...tut mir leid...
Grüssle Frank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
