#197337 04/06/2007 20:43
Hallo G-meinde,
ich frage mich schon seit einiger Zeit, was für ein Luftdruck wohl auf meine Reifen gehört? Ich habe mal im Forum gesucht, da habe ich aber nur Angaben für bestimmte Reifen/ Typen gefunden. Mich würde aber mal ganz generell interessieren, wer den Luftdruck eigentlich vorgibt? Im Handbuch meines 461 sind 4-5 Reifentypen angegeben bei denen die Angabe des Luftdrucks zwischen 2,2 bis 3 bar variiert. Woher soll ich wissen, welchen Druck ich nehemen soll, wenn ich keinen dieser Typen fahre? Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Sollte mir der Reifenhersteller dazu Angaben machen können?
Ich fahre General Grabber AT2.
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Hallo Michael,
Hier eine kurze Erklärung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt: Schau Dir die Differenz von Leergewicht und zulässigem Gesamtgewicht an. Das ist im Normalbetrieb der Unterschied zwischen den 2,2 und den 3 Bar an der Hinterachse. D.h. bei voller Zuladung 3 bar auf der Hinterachse und wenn Du leer ohne Mitfahrer fährst, eher 2,2 bar. Im Gelände, je nach Untergrund werden die 2,2 bar an beiden Achsen deutlich unterschritten, um die Traktion (sprich größere Auflagefläche) zu verbessern. Unter 1 bar sollte man dabei jedoch nicht gehen, da dann die Gefahr droht, dass der Reifen von der Felge rutscht.
Hoffe, das Dir das weiterhilft.
Eisbaer
Archivar
Archivar
bewährter Reifendruck beim 240GD, G270CDI, G55AMGK (ohne Zuladung, keine Autobahn, Originalbereifung)
vorne 2,3-2,4 bar, hinten 2,1-2,2
sonst werden die Vorderradreifen am Rand außen abgefahren (Spur auf 0 eingestellt!), die Hinterradreifen in der Mitte.
fahre anscheinend die Kurven zu schnell <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, besonders mit dem 240GD <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruß Hans
Hallo Hans,
kann man mit geringerem Luftdruck an der Hinterachse tatsächlich das "Sägezahnprofil" (andere sagen Auswaschungen)an der Außenschulter der Vorderradreifen verhindern?
Gruß Wilhelm
Archivar
Archivar
Hallo Hans,
Gruß Wilhelm
Da hast Du was verdreht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Sägezahnverminderung: höherer Druck, an der Vorderachse! siehe auch www.swissmotor.ch/artikel/200_250/0231.htm
Der Sägezahn tritt bei meinen Bridgestonereifen beim 240GD nur an der Vorderachse auf. Da ich alle 5000 km von vorne nach hinten tausche, ist es minimal.
Gruß Hans
Hallo Eisbär,
nee soweit mit der Zuladung ist das schon klar, in dem Handbuch steht aber
Reifentyp A vorn 2,2 hinten 2,0 dann ein paar Werte für voll beladen, und dann
Reifentyp B vorn 3,0 hinten 2,8 "
Reifentyp C vorn 2,4 hinten 2,2 "
(Werte sind jetzt nur beispielhaft)
Darüber wundere ich mich. Woher weiss ich bei einem Reifen, der nicht dort aufgeführt ist, welchen Druck ich nehmen soll?
Michael
Ich glaub da hat so kaum jemand ne Ahnung von...ich mach z.B wenn ich viel Landstraße fahre mehr Druck drauf und wenn ich mal ein paar Tage am Stück ins Revier muß dann lass ich ein bissel ab, damit ich mich abends auch noch bewegen kann und nicht mitem Kran aus em G gelupft werden muß. Probier einfach ein bissel aus. Oder schau mal auf dem Reifen was der Hersteller angibt. Den Druck kannste dann ruhigen Gewissens vorn fahren und hinten rechnest du 0,2 - 0,3 bar ab. Bei meinem Schrummelreifen sind es glaub ich 35 psi vom Hersteller.
Gruß Jan
für ganz genaue kommt glaub noch die aktuelle reifentemperatur, also nach nur kurzer fahrstrecke=aussentemperatur dazu,
herstellerangabe 2,2 bar heisst 2,2 bar bei 20 grad temp.
pro +/-10 grad +/- 0,1bar somit wird aus 2,2bar schon mal 1,9 bei minus 10 grad und wichtiger 2,4 bar im hochsommer bei +40....und nach autobahnfahrt im hochsommer durchaus auch mal 2,7 bar........
20,740,772 Hertha`s Pinte
8,170,360 Pier 18
3,893,176 Auf`m Keller
3,851,000 Musik-Empfehlungen
2,851,772 Neue Kfz-Steuer
2,821,485 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 323 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
Rudimann
Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler
10,165 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,874
Members10,165
