Posts: 6 |
Servus zusammen,
ich habe in den Staaten einen recht günstigen 320 ML Bj. 99 erwerben können, der mittlerweile über den großen Teich geschippert ist. Bevor ich zum TÜV fahre, stellt sich die Frage, was man umrüsten muß. Da die Dinger ja in den USA produziert wurden, sollte sich der Aufwand in Grenzen halten, hoffe ich.
Noch ne Frage, dass Auto hat ZV mit FB, die Fernbedienung fehlt leider, wo gibt´s günstig Ersatz und muß man die neu anlernen?
Bin für jeden Tipp dankbar, auch für hilfreiche Werkstätten in und um München.
Gruß+Dank Tom
Es Geht doch
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Anhängerkupplung - E-satz muss verändert werden. Hat aber dann eigentlich nichts mit dem TÜV zu tun, oder?
Posts: 2,360 |
Die Federung muss vom amerk. Standard "watteweich-schwammig" auf die europäische Norm "vernünftige Straßenlage" umgestellt werden... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
bei den Strassen in den USA braucht man auch watteweich-schwammig <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 154 |
Was an den aktuellen Modellen verändert werden muss kann ich nicht 100% sagen, hier mal mein letzter Wissenstand: Beleuchtung: Begrenzungsleuchten sind hier nicht erlaubt, also weg damit, sämtliche Leuchten haben kein "E" Kennzeichen, sind im Prinzip nicht zulässig und müssten ausgetauscht werden, habe das aber auch schon anders erlebt, kommt wohl etwas auf den Prüfer an. Ein Navi oder Radio funktioniert in Deutschland nicht, ist ein anderer Standard, bei Umrüstung muss auch das entsprechende Antennenmodul eingebaut werden. Ob die Amis ein anderes Fahrwerk haben weiß ich nicht, sollte aber nicht relevant sein. Das mit der FB verstehe ich nicht ganz, beim ML ist die FB doch im Schlüssel integriert bzw im Klappteil den benötigst du aber zum starten wegen der Wegfahrsperre. Eine neue muss auf jeden Fall angelernt werden, hier könnte es auch wieder Probleme geben, mit der ET Bestellung. Die Amis funken nämlich auf einer anderen Frequenz als wir. So dass wars erstmal, kann natürlich immer das eine oder andere dazukommen.
305
Topics44,445
Posts676,184
Members10,135
