moin,
wie wird das in der Praxis gemacht ohne Computer, doppel Linear Verschiebeinheit und
Dreh_irgendwas Einheit gemacht ?
Beispiel:
30° Gehrung an einem 50mm Rohr auf der einen Seite und um 20 Grad gedreht eine Gehrung
von 45° an der anderen Seite.
Es handelt sich dabei um Längen bis ca. 2500mm.
Jetztige Idee, millimeter Papier in dem ca. Schnittbereich aufkleben, mit einem
Strichlaeser nach dem ersten Gehrungsschnitt den Umfang der Umdrehung lt. Winkel/Umfangsberechnung
verdrehen und den 2ten Schnitt auf der anderen Seite ausführen.
Säge ist eine Kappsäge, es handelt sich um Al-Rundrohr.
gute N8, ranx
ranx2
Welche Form hat das Rohr?
bei rund flexe ich solange bis es passt bzw. die Löcher so klein sind das ich zu zubraten kann.
bei rechteck kann ich meine Kappsäge in zwei Achsen verstellen ...zum Glück <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Hallo ranx
Ich glaub hier war irgendwo mal ein link wo es eine geführte Lochsäge gab, unter der man ein Rohr in jedem beliebigen Winkel festspannen und durchbohren konnte.
Ansonsten gibt es noch spezielle Bandschleifer für den gewerblichen Einsatz an den man das Rohr im gewünschten Winkel an die Führungsrolle im entsprechenden Durchmessre heranführt.
Mußt mal im netz suchen
Ansonsten ,wie troll schon sagte, flexen bis es passt.
Gruß Andreas
Kommt auf die Genauigkeit an die du benötigst. Ich hätte statt eines Strichlaser eine Anreißnadel genommen und die Mitte des Rohres bei dem ersten Schnitt angezeichnet. Bei dem 2. Schnitt diese Linie verdreht um die 20 Grad.
Ist aber mit deinem Laserpointer sicherlich auch nicht schlecht.
Roland
Bei jedem Winkel gibt es ne andere Ellipse. Das Passt nie genau....
wie wird das in der Praxis gemacht ohne Computer, doppel Linear Verschiebeinheit und Dreh_irgendwas Einheit gemacht ?
Beispiel:
mit einem Strichlaeser
Den find ich gut, ohne Computer und irgengwas, aber mit nem Laser <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
An jeder Kappsäge ist doch eine Verstellung mit Winkelskala dran, warum nimmst Du das nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Ranx,
jetzt kläre das mal. Wenn ich dich richtig verstanden habe sind die 45 Grad und die 30 Grad ja nicht das Problem, dafür ist die Verstellung an der Kappsäge ja gut. Aber das Rohr um 20 Grad zu verdrehen ist doch dein Problem oder?
Roland
moin,
hallo Roland, genau ! Das verdrehen ist das Problem.
@all
Ich habe solche Sachen schon öfter gemacht...
Selbst wenn der Winkel von links und rechts nicht versetzt ist ist es schon schwierig .
So jetzt nochmal für alle , steht zwar auch im Eingangs_post, aber es scheint ja nicht jeder
gelesen zu haben <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das Al-Rundrohr ist Rund und aus Aluminium.
Den Strichlaeser gabs für 29 Euro, eine Maurerschnur wäre sicherlich billiger gewesen.
Zum korrektem verschweißen der Al-Rohre muss das Spaltmaß kleiner als 1mm sein !
Wenn jetzt auch noch mehrere Rohre mit einander verbunden werden sollen, muß das schon genau werden !
Ist der Zuschnitt gut, braucht nicht nachgearbeitet werden.
Aber warum schreibe ich das überhaupt, das wisst Ihr ja alles selbst <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ranx2
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wo ist da das problem?
es gibt die segensreiche erfindung des winkelmessers.
in der holzbranche auch schmiege
Tachchen,
vielleicht hilft das:
http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi
(ist, nebenbei, auch im Offtopic oder irgendwo da in einem angepinnten Infothread versteckt)
Damit kann man sich die Schnittführung vom PC ausrechnen und als Schablone ausdrucken lassen. Ich erinnere, daß jemand Schlaues das in Formel gepackt hat, weil er Rohre für ein Fahrrad in passendem Winkel und mit dafür halt passendem Gehrungsschnit zusammenfügen wollte. ISt auch wurscht. Gearbeitet habe ich damit nicht, aber die Bedienung scheint mir recht einfach. Englisch-kenntnisse helfen sehr.
purple rain
purple rain
Hard, Vorarlberg
20,353,281 Hertha`s Pinte
8,024,876 Pier 18
3,788,005 Auf`m Keller
3,727,611 Musik-Empfehlungen
2,751,334 Neue Kfz-Steuer
2,710,281 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,734
Members10,114
