Page 2 of 2 1 2
moin,
jo, das ist schon mal interresant .
Dieses Problem habe ich allerdings etwas anders gelöst,
ich nehme zB. einen 50er Walzenstirnfräser und fräse den Rohrteil durch verdrehen des Maschinentisches
oder des Fräskopfes.
Nur wenn dann auf beiden Seiten eine Bearbeitung stattfinden muß taucht wieder das
gleiche Problem wie bei den Gehrungs/Schmiegenschnitten auf.
Die Schiftfunktion für die Kappsägen funktioniert ja meistens in nur eine Richtung.
Auch egal !
Eine 2te Kappsäge auf einem Verschiebeschlitten würde ja,
wenn alle Schnitte in einer ebene bleiben noch die beste Lösung sein.
Ich denke gerade mal laut:
Nach dem erstem Bearbeiten , noch im fixiertem Zustand, könnte in dem bearbeitetem Teil ein "Werkzeug" eingeführt werden,
welches den alten/neuen Winkel in verbindung zum Säge-Materialanschlag anzeigt, bzw.
die einrichtung nach dem Umspannen mit Parallel-Maßen zulässt.
ende laut denken...
Apropo Schmiege, die sind auch in den Werkzeugschränken der Schlosser vorhanden <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ranx2
Ersten Schnitt machen,zusammenheften.
In gewünschtem Winkel verdrehen,zweiten Schnitt machen.
Fertich
hosenjagender Korbsammler
ich würde eine linie (bezugslinie)an beiden enden auf das rohr malen, genau oben positionieren und den ersten winkel sägen. danach den radianten (trigonometrie) ausrechnen und dann von der bezugslinie die länge abtragen und dort neu anzeichnen. die neue anzeichnung nach oben ausrichten und wieder absägen. danach müsste es passen.
schau mal unter
"trigonometrie am einheitskreis" in nachstehendem pdf
http://www.ruhr-uni-bochum.de/vkmed/VKMed-3.pdf
na, endlich, Mathe für mich <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
ich habe da auch noch was nettes gefunden
[Linked Image von img87.imageshack.us]
ranx2
Hi ranx,
mach doch nen Korb rechteckig in den Du das runde Rohr legen kannst, einspannen, linke Seite sägen,
Keil 20° unten anschrauben, drehen rechte Seite sägen fertig.
Kannst auch das Rohr in einen V Ausschnitt legen und von oben fest spannen und den 20° Drehung unten längs ansägen.
Muß so immer in Treppenhäuser runde Handläufe endlos in alle Richtungen aneinander bringen.
Grüßle Turbowurm
Page 2 of 2 1 2
purple rain
purple rain
Hard, Vorarlberg
20,353,281 Hertha`s Pinte
8,024,876 Pier 18
3,788,005 Auf`m Keller
3,727,611 Musik-Empfehlungen
2,751,334 Neue Kfz-Steuer
2,710,281 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,734
Members10,114
