#198057 10/06/2007 16:04
Hallo liebe Experten,
wo kann ich eine Übersicht über die verschiedenen Daily-Motoren bekommen?
Mich interessiert, wann (Bj.) wurde welcher Motor verbaut...
Hubraum/Leistung?
Steuertrieb? (Riemen/Kette)
Einspritzsystem? (VE oder CR)
Lader? (konventionell oder VTG)
Bestimmt kennt sich damit einer oder mehrere von Euch aus, auch wenn ich diese Frage nicht auf die 4x4-Typen beschränken möchte...
Danke - Martin
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also im 4x4 gilt:
Daily 1: 8140.27 2,5ltr Kette VE konv.
Daily 2: 8140.27S 2,5ltr Kette VE konv.
Daily 96: 8140.23 2,8ltr Kette VE konv.
(ohne Gewähr)
auch etliche Anhaltspunkte für weitere Recherche:
http://de.wikipedia.org/wiki/Iveco_Daily
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
BAlb #198059 22/07/2007 20:34
Hallo Bernhard,
da Du Dich ja offenbar bestens auskennst... der 50C13 hat eie Common-Rail Motor richtig?
Kennst Du dessen Schadstoffkalsse (Bj. 2001)?
Sind Schwachpunkte bekannt?
Danke mal wieder <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Martin
Hallo Martin,
ich fahre einen 35S13 Daily Bj. 2002 mit diesem Motor. Es ist in der Tat ein CR-Motor. Zumindest in meiner Gewichtsklasse ist er als Euro III eingestuft.
Aber da die ganzen Bremachs mit diesem Motor ebenfalls Euro III haben wird das Gewicht keine Rolle spielen.
Was den Motor angeht, so ist er selbst im Einsatz bei den "Paketbombern" für 500.000 - 700.000km gut, sprich als Privatnutzer solltest du ihn nur mit "roher Gewalt" kaputt kriegen.
Der Motor selber kommt bei den Dailys bis 6,5to. zum Einsatz. Ansonsten sind die Duc's ebenfalls mit ihm augestattet.
Die erste Generation hatte wohl Probleme mit undichtigkeiten der Hochdruckpumpe.
Ansonsten habe ich weder Problemen gelesen, gehört oder eigene Erfahrungen gemacht.
Ozy kann dir sicherlich noch weitere Infos geben, da er einen Daily als Sattelzug gefahren hat. Soweit ich mich entsinne war es die 156PS Maschine, die sich nur durch den VTG-Lader von der 125PS Maschine unterscheidet.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bei'm Daily III (2000 bis 2006) hab ich eine Wissenslücke, denn da gab's keinen Allrad.
Im Prinzip stimme ich aber Christoph zu.
Zunächst war der Daily III weiter mit dem 2,8l-Motor bestückt, die stärkste Version war der Common Rail.
In der zweiten Hälfte der Bauzeit des Fahrzeugs erfolgte nach und nach der Umstieg auf 2,3l-CR und 3,0l-CR-Maschinen.
-Bernhard-
F Offline
Daily 2000-2006 und ab 2006:
F1A:
2,3l
Zahnriemen
Common Rail
16V
Normaler Turbo
F1C:
3,0l
Steuerkette
Common Rail
16V
VGT
There's always free cheese in a mousetrap
F Offline
Ergänzung: Im Daily bis 2000 waren im 4x4 die gleichen Motoren wie im 2WD, nur mit Kette statt ZR. Nur Änderungen am Kettengehäuse und halt die Kette selbst.
IVECO hat im Daily ab Bj. 98 alle Motoren auf CR umgestellt, zumindest in der Schweiz, auf anderen Märkten gab und gibt es bis heute noch die alten Motoren.
F Offline
Ist nicht ganz richtig, Common Rail kam 1998 überhaupt erst raus. Zuerst ende 97 im Alfa, 98 bei Mercedes. Im Daily gabs es erst im S2000, der ab 2000 gebaut wurde. Und da gabs zu Anfang auch noch Motoren mit Verteilerpumpe.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Damit gehe ich konform.
Ozy, da steht's 2:1 gegen dich <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
-Bernhard-
overlander
overlander
Scheibbs, Österreich
20,843,846 Hertha`s Pinte
8,196,316 Pier 18
3,905,546 Auf`m Keller
3,874,498 Musik-Empfehlungen
2,874,490 Neue Kfz-Steuer
2,847,097 Alte Möhren ...
0 members (), 481 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
