Posts: 816 |
Hallo! Kann mir jemand sagen, was der caster kit bei Extec kostet? Bzw. ob's den überhaupt extra gibt? Die Mösis haben Betriebsurlaub. Habt Ihr Eure caster kits alle nach Schablone verbaut oder das Auto auf einem Spurmessstand gehabt? Geht's auch ohne neue Gummis? lg Skippy
Posts: 59 |
Hallo!
den Caster Kit gibt es z.B.von OME oder TJM einzeln, bei OME kostet er ca. 116 Euro.
Beim Kit ist eine Einbauanleitung dabei, ohne - selbstgebaute - Schablone geht es aber nicht.
Nein.
Joachim
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Posts: 816 |
Die TJMs verlangen halt ca. 180.- excl. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Posts: 816 |
Du auch! <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
caster kit ist weggeschmissen geld!
Posts: 816 |
Einfach bisherige Buchsen lassen? Hab mir ein +5cm Fahrwerk bestellt, und mein 110 liegt relativ tief verglichen mit einem Standard 90er. Vermute er kommt nicht so extrem viel höher. Dürfte im Bereich der HD-Federn liegen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Einfach bisherige Buchsen lassen? Richtig!
Posts: 816 |
Hat sich bezüglich der Längslenker von Tdi auf Td5 was geändert? Hab einen 99er Td5.
445
Posts675,901
