Seite 2 von 4 1 2 3 4
Selbst wenn,dann kann es sein,daß bei dir noch ein paar alte eingebaut wurden.
Wenns keine +5cm sind brauchst auch kein Caster-Kit.
Klaut nur unnötig Verschränkung. Müsste eigentlich Castrationskit heißen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Golffahrer
Golffahrer
4" lift und der castor kit wurde samstag abends eingebaut und sonntag abends sofort wieder ausgebaut...
strassenlage ist die gleiche und vreschraenkt wieder wie fruer.
Prost JJ
Bis denndenn
Skippy Offline OP
Habe mir mal vier Dämpfer und Federn bestellt. Kein caster kit, keine DGKW, keine gekröpften LL. Mal sehen, wie's tut. Wenn ich Glück hab, sind die Teile noch vorm WE da. Kann mir jemand den einen oder anderen nützlichen Tipp geben zu den anstehenden Arbeiten?
lg Skippy
Tittenfetischist
Tittenfetischist
---"Kann mir jemand den einen oder anderen nützlichen Tipp geben zu den anstehenden Arbeiten?"
Die alten Sache ausbauen und die neuen wieder rein...
Losfahren...
Skippy Offline OP
Denke, das krieg ich hin! <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
dem roten pfeil folgen und da verschweißen click
(der caster war zu versuchs und demonstrationszwecken verbaut, verweildauer: s. posting von JJ)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Skippy
wenn du schin die hinteren Dämpfer draussen hast, mach auch gleich die "Töpfe" weg, in welchen die Gummis des Dämpfers sitzen...
Hammer und Meißel...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Skippy Offline OP
@azeh und fendi:
Warum jeweils?
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Weil AZEH das sagt...
Und was AZEH sagt, wird auch gemacht!!!
20,084,966 Hertha`s Pinte
7,929,100 Pier 18
3,739,626 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,676 Neue Kfz-Steuer
2,645,809 Alte Möhren ...
0 members (), 382 guests, and 0 robots.
Posts675,902
