Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Selbst wenn,dann kann es sein,daß bei dir noch ein paar alte eingebaut wurden.
Posts: 857 |
Wenns keine +5cm sind brauchst auch kein Caster-Kit. Klaut nur unnötig Verschränkung. Müsste eigentlich Castrationskit heißen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
CHEERS
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
4" lift und der castor kit wurde samstag abends eingebaut und sonntag abends sofort wieder ausgebaut... strassenlage ist die gleiche und vreschraenkt wieder wie fruer.
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 816 |
Habe mir mal vier Dämpfer und Federn bestellt. Kein caster kit, keine DGKW, keine gekröpften LL. Mal sehen, wie's tut. Wenn ich Glück hab, sind die Teile noch vorm WE da. Kann mir jemand den einen oder anderen nützlichen Tipp geben zu den anstehenden Arbeiten? lg Skippy
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"Kann mir jemand den einen oder anderen nützlichen Tipp geben zu den anstehenden Arbeiten?"
Die alten Sache ausbauen und die neuen wieder rein...
Losfahren...
Posts: 816 |
Denke, das krieg ich hin! <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
dem roten pfeil folgen und da verschweißen click (der caster war zu versuchs und demonstrationszwecken verbaut, verweildauer: s. posting von JJ)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Skippy
wenn du schin die hinteren Dämpfer draussen hast, mach auch gleich die "Töpfe" weg, in welchen die Gummis des Dämpfers sitzen... Hammer und Meißel...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 816 |
@azeh und fendi:
Warum jeweils?
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Weil AZEH das sagt...
Und was AZEH sagt, wird auch gemacht!!!
1 members (roverdoc),
445
Posts675,901
