Posts: 696 |
@ Fendi: Du meinst also die gekröpften bringen nix? Wie gesagt ging ja bis vor nicht alzu langer Zeit bei mir ja auch ohne. Vielleicht mal die Reifen neu wuchten lassen.
Grüße und happy rovering Stephan
Posts: 8,679 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> Fahrwerk ist gekommen! Australisches Fabrikat. Wenn da LH und RH auf den Federn steht, so einbauen, oder invertieren wegen LHD und RHD? Daß sollte schon so bleiben. Geht um das Gewicht der Diffs und etlicher Teile, die nicht mittig liegen. Und wenn du erst drinsitzt, siehts du doch nicht, ob er etwas schräg steht! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Grüße Hubertus
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Fendi: Du meinst also die gekröpften bringen nix? Wie gesagt ging ja bis vor nicht alzu langer Zeit bei mir ja auch ohne. Vielleicht mal die Reifen neu wuchten lassen. Eben, einfach lassen... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Wenn da LH und RH auf den Federn steht, so einbauen, oder invertieren wegen LHD und RHD? also damit hast jetzt ein komplett anderes und schon tausendmal durchgekautes und immer noch strittiges thema angeschnitten... am besten mal nen neuen fred damit aufmachen... Prsot JJ
Bis denndenn
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
warum ein neuer thread? ich bin schon seit jahren für den einen, den wahren, den universalthread!
bei den australischen feden ist schon fast egal wo und wie und überhaupt, sind eh ratzfatz gebügelt ......
Posts: 762 |
Daß sollte schon so bleiben. Geht um das Gewicht der Diffs das gewicht der diffs drück bei dir auf die federn? <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
hab bei ome schon mal nach anleitung eingebaut, hing er links 20mm tiefer entgegen der anleitung, rechts 20mm. und diese 20mm haben die federn nicht nachgegebn wenn du drinn gesessen hast... dann hab ich geflucht und trimpacker bestellt...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 8,679 |
Daß sollte schon so bleiben. Geht um das Gewicht der Diffs das gewicht der diffs drück bei dir auf die federn? <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Äh, nö, bei mir nicht! <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Aber der Landy ist in sich nicht symmetrisch gebaut, das ist es, was ich meine. Der Fall, daß ein 40 kg Fahrer eine 160 kg Tusnelda kutschiert, muß vor Ort feingetunt werden. Meine Fragen diesbezüglich endeten alle mit der Antwort, RH undLH ist unabhängig von der Lenkradpositionierung. Aber mit den Diffs, da haste recht! In die Tüte gedacht von mir, und das auch noch laut! <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
501
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
