Posts: 204 |
moin habe einen KKK lader bekommen und weiss nicht bei was für einem motor er verbaut war.rein äusserlich passt er auf den 617er,nur der flansch fürn auspuff(flexteil) ist anders (3 anstatt 4 bolzen).
daimler konnte mir auch keine auskunft geben.
die DB nr. 003 096 32 99
vieleicht hat von euch einer noch ne idee. danke nobi
Posts: 2,360 |
Der Auspuff vom 617A hat 3 Bolzen.
Posts: 204 |
@fischi
was du meinst ist das auspuffrohr.das gerödell vor dem auspuffrohr,dieses flex teil und desen flansch ist beim garret mit 4 schrauben an den turbo angeflancht.mein kkk lader hat aber nur drei schrauben. gr.nobi
Posts: 2,360 |
Ok, da hab ich nicht richtig gelesen. Hast Du eine EPC-CD vom 123er? Es gab den 617A nicht nur mit Garret-Lader (habe ich) sondern teilweise auch mit KKK-Lader. Vielleicht findest Du dort das Teil. Gruß Fischi
Posts: 204 |
@fischi
der kkk hat die nummer 003 096 16 99 und ist problemlos mit dem garret zu tauschen.
bin mir im moment ein adapter am drehen und probier die geschichte einfach mal aus. mal kucken was passiert. gr.nobi
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Stimmt, Garrett und KKK sind soweit kompatibel. Ich hatte vorher Garrett, jetzt habe ich KKK. Der Garrett sitze sehr nahe über der Schraube am Motorlager (Wastegate), beim KKK ist deutlich mehr Platz...
Posts: 204 |
das verwunderliche ist ,das der lader 1:1 passt.das verdichter gehäuse ist etwas grösser,und zum auspufflansch sinds nur 3 bolzen anstatt 4 . keiner ,auch bei daimler, kann mir anhand der DB teile nr sagen von was für ner ausführung der ist.ich tippe im moment mal auf einen aggregate(industrie)motor.
das waste gate ist wirklich ein dicker brummer.
gr.nobi
Hmm, kann auch sein, daß der Lader vom LKW ist, z.B. irgendeine OM352-Variante oder so.
Der Flansch zum Auspuffkrümmer ist gleich, so haben z.B. der Turbo-Motor im Unimog (OM353/353A) und der OM617A dieselbe Dichtung, die beiden Turbolader ließen sich also, rein machanisch gesehen, austauschen. Paßt natürlich von der Charakteristik nicht...
Posts: 204 |
tach hab die sache seit letzten we am laufen. der turbo ist doch ein bischen zu dick für mein motor,da der ladedruck nicht unter 1.3 bar zu bekommen ist.hatte das waste gate sogar in offenem zu blockiert. bekomm nächste woche nen tauschlader und kann den umbau in der sparte erfahrungen abbuchen. das mal so als info. gr.nobi
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
@nobi: Dein Turbolader ist vom OM603A
Gruß René
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
2 members (Matti, DARTIE),
426
Unitrac |
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
