Page 2 of 3 1 2 3
Sowas macht man heute in Kunststoff.
Einfach zu verlegen ohne Spezialwerkzeug.
Einfach zusammenstecken und fertig.
1" Gewinde schneiden mit der Handkluppe auffe Leiter <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Wozu, wenns auch einfacher geht ?
Hast natürlich Recht, einfacher ist das mit Kunststoffrohr. Aber auch deutlich teurer, und Kunststoffrohr ist empfindlicher (Funken, Lösungsmittel, etc.) als Metall.
Bei uns hängt die Leitung auch nicht unter der Decke, sondern 1,30m über der Erde...
H
H Offline
Kupferrohr und 5 bar ist wohl nicht das Poblem. Im gewerbliche Bereich werden wohl mehr Kunststoffrohre eingesetzt.(Fördermengenabhängig). 15mm Cu-Rohr werden für deinen Zweck aber völlig ausreichen.Ist wahrscheinlich auch am billigsten.
on her majesty´s service
der kompressor hat nur 5 bar?
wenig...
neiiinn!
der Kompressor kann bis 10bar.
Ich bezog mich nur darauf, daß die Stadtwasserleitung bei uns gut 5bar bringt und das wohl ein rel. übliches Maß für Einfamilienhäuser ist. Und daß die Kupferleitungen wohl eben dafür auch gedacht sind - und nicht unbedingt für 10bar.
Hi Wolf,
das ist das, was ich im Moment mache. Also Spiralschlauch und den Kompressor hin-und-herschieben.
Ich finde aber, daß so eine Leitung viel komfortabler ist und wünsche mir ein paar Abnahmestellen an 3 Wänden. Zum Beispiel möchte ich einen zweiten kleinen Kompressor (ich fand früher, ein kleiner und ein "knapp-mittlerer" sind billiger als ein großer kompressor und bieten zusammen etwas mehr Kessel) zuschalten können, damit ich in meiner kleinen Behelfs-strahlkabine etwas zügiger strahlen kann. Der größere Kompressor meiner beiden reicht alleine knapp nicht aus, und am liebsten hätte ich die strahlkabine an einem anderen Ort, als in angespr. Werkstattraum. Ich fürchte, wenn meine Pläne nicht noch durch irgendwas "gestutzt" werden, dann paßt der Spiralschlauch doch nicht so recht ..
Ich werd´ mal im Baumarkt gucken gehen, scheint mir als findet sich da was.
schau dir mal im baumarkt an, bis wie weit die wasserschläuche
geprüft sind.
die sind billig, lassen sich flexibel verlegen, korrosion gibts
nicht und installation ist sehr, sehr einfach.
okay, sieht natürlich nicht so dolle aus. ich hab die bei mir in
nem kabelschacht verschwinden lassen. billig, einfach, funzt.
Warum nicht einfach einen 16mm Pneumatikschlauch nehmen, wenns schön sein soll eben in nem Kabelschacht.
Am anfang einen Kugelhahn so das man z.B. bei erweiterungen oder neuen anschlüssen abschiebern kann.
Da kriegst du auch alles zum Stecken, kostet nicht die Welt, hält den Druck locker aus und in nem Kabelschacht auf Bauchnabelhöhe kann man ja auch Steckdosen oder ähnliches verlegen.
Achja der Burgerman hat oben mal Landefeld erwähnt, die sind sehr günstig aaaber das Zeug taugt nix. Von den Anschlüssen gehen sämtliche beweglichen Kunststoffteile sowas von schnell kaputt.
Wir hatten das mal in der Firma, da haben wir drei mal bestellt dann haben wir es wieder gelassen.
Gruß Mathias
Hallo, dass mit dem Schlauch kann man auf dauer vergessen weil die Verbindungen undicht werden die spannung der Schellen lässt nach und man muss ständig nachziehen. 22mm Cu - Rohr hat einen Berstdruck von ca. 40 bar.
Gruß Gisli
gruß gisli
Ok, 40bar überzeugen mich. Und die Verarbeitung von Cu. Es gibt es ja auch in Ringen mit Beschichtung außen. Ich glaube, der Preis ist dann akzeptabel.
Mal ´ne dumme Frage dazu: Mit welchen Fittings o.ä. mache ich denn den Übergang von Cu-Rohr zu Druckluftkupplung oder Wasserabscheider oder Filterdruckminderer etc. ??
HPF Offline
passenende Schraubfittinge gibt es dafür
Gruß Holger
Page 2 of 3 1 2 3
Ahonn
Ahonn
Köln
20,353,751 Hertha`s Pinte
8,025,099 Pier 18
3,788,265 Auf`m Keller
3,727,940 Musik-Empfehlungen
2,751,781 Neue Kfz-Steuer
2,710,444 Alte Möhren ...
0 members (), 401 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
