Posts: 6,172 Likes: 26
Posts: 6,172 Likes: 26 |
ich möchte als Projekt nach akutellem Projekt eine Druckluftleitung im Bastelraum montieren. Es bietet sich wohl eine Ringleitung (Raum hat 6,5x4,5m) deckennah an und den Kompressor möchte ich in den Keller verbannen.
Bei ebay und so finde ich immer nur Schläuche. Und dann immer mit so kleinem Innendurchmesser von 6mm oder mal etwas mehr. Für die Ringleitung mag sowas gehen, aber die Zuführleitung vom Keller ? Was nimmt man denn da. So ein Schlauch ist wohl das praktischte, oder macht man sowas mit Metallrohr ?? Es soll ja auch bis in alle Ewigkeit halten und keinen Ärger machen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
28mm ( ? ) Quicksytem aus Kunststoff. Einfach zu verlegen und haltbar, problemlos zu erweitern. Landefeld Katalog gibts wohl leider nur als download. Bin zu faul jetzt noch weiter zu suchen <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
metall verzinkt groß
spart einen windkessel.
ablaufhahn für kondenswasser nicht vergessen
Posts: 26,644 Likes: 179
Posts: 26,644 Likes: 179 |
Wir haben bei uns in der Werkstatt ne 1" Stahlleitung liegen. Wie Azeh schon schreibt, puffert die Leitung auch ganz gut, da sie ein wenig als Kessel wirkt.
Je nach Temperaturschwankungen im Raum kansnte da entweder Dehnungsbögen verbauen, oder die Leitung "schwimmend" verlegen, also so, daß sie sich in den Befestigungsschellen noch etwas bewegen kann.
6mm ist Kinderkacke, vor allem bei der Leitungslänge, da kommt am Ende nix mehr raus...
Sowas macht man heute in Kunststoff.
Einfach zu verlegen ohne Spezialwerkzeug. Einfach zusammenstecken und fertig.
1" Gewinde schneiden mit der Handkluppe auffe Leiter <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Wozu, wenns auch einfacher geht ?
Posts: 5,921 |
Ich hab ein Wasserrohr verlegt, das Funzt gut.
Je dicker je besser.....
Posts: 340 |
Hallo, am besten 22mm Cu Rohr und Lötfittings da rostet nix ist billig und kann eigentlich jeder. Das Material gibts in jedem Baumarkt und Cu Rohr ist billiger als die ganzen Kustoffrohre. Die Steckfittings bei Landefeld sind doch recht teuer da gibs für einen 90° Winkel 10 aus Cu. Gruß Gisli
gruß gisli
das mit den Kupferrohren klingt praktisch. Die zu verlöten wäre kein Problem. Kupfer ist ja recht weich und für ihren Einsatz als Wasserleitungen sollen sie ja nur bis 5bar i.d.R gehen. Könnte das mit dem Druck bei dem rel. großen Durchmesser Probleme geben, oder bin ich paranoid ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> (ISt ja so, daß je größer der Durchmesser, desto dicker muß die Wandung sein, um dem gleichen Druck standzuhalten!). Vibrationen sind ja wohl an der Leitung selbst nicht mehr so arg, oder ?
Wasserleitung klingt auch ok. Aber stimmt, die Verstopselei ist schwieriger. Und so ein Gewindeschneidgerät für die Verbindungsmuffen etc. müßte ich auch erst herorganisieren.
Posts: 2,575 |
oder bin ich paranoid ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ja! Im gewerblichen Bereich wird ein verzinktes Rohr als Leitung verlegt, Kupferrohr hält problemlos auch. Wenn du gemütlich bist reicht auch ein gelber 3/4 Zoll Wasserschlauch. Meine persönliche Meinung: Bei 6x4m tut es auch ein Spiralschlauch als Verlängerung (auch für Schlagschrauber!). Laß den Kompressor dort stehen und spar dir den Aufwand!
Brennholz zu vermieten
401
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
