Die Verständnis Synapse
ich möchte eine Warn 9000 an meinem Defender verkabeln. Da das Relais unter den Kotflügel wandern soll brauche ich neue, längere Kabel.
Für Hinweise zum Bezug, gerne per Internet, und Hilfe bei der richtigen Wahl (Dicke) wäre ich dankbar. Beim Ebay finde ich nur Kabel das zwar einen großen Querschnitt hat (50qmm) aber in Durchsichtig eher für Auto-Hifi gedacht scheint und evtl. nicht witterungsbeständig ist.
Also, über eine Adresse oder Links würde ich mich freuen.
Danke!
Boris
geh einfach zum Elektriker deines Vertrauens, der hat Schweißleitung in verschiedenen Querschnitten. Die Leitung ist hochflexibel und gleichzeitig dick und mechanisch belastbar isoliert. Meß dir die Längen aus die du brauchst und laß dir gleich Kabelschuhe aufquetschen.
Am besten guckst du vorher, wie groß die Kabelschuhe sein dürfen (Breite und Lochdurchmesser) und suchst dir dann die größten aus die noch passen. Und dementsprechend ebend auch den größten Querschnitt der geht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber fall nicht rückwärts um, Kupfer ist im Moment Schweineteuer <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
In Preislisten ist Kabel meistens mit Kupferbasis 150 angegeben, d.h. der Kupferpreis wird mit 150 Euro pro 100 kg Kupfer eingerechnet. Kupfer kostet im Moment aber ungefähr 570 Euro / 100 kg, deswegen sind speziell dickere Querschnitte im Moment auch fast vier mal so teuer wie sie in der Liste stehen...
Frank
danke für die Tipps bisher! Ich habe mal Schweisskabel gesucht und das ist bei Ebay meist als neoprenummantelt angegeben. Kenne Neopren nur vom Surfanzug und da ist es ja nicht das haltbarste Material. Durchgescheuertes Kabel wäre glaub ich eher ungünstig.
Boris
Hotter Turntabletänzer
Bei SVB bekommst Du kabel wie Du sie möchtest www.svb.de
Boris
Die Bezeichnung für das Kabel ist H01N2-D xx (mit xx = Querschnitt, z.B. 50). Dieses Kabel ist Gummiummantelt und speziell für rauhe Umgebungseinflüsse.
Guckst du
Frank
on her majesty´s service
wenn du ein paar meter brauchst, werden die
versandkosten ernorm, da das zeug trümmerschwer
ist.
gelbe seiten, gabelstaplerbetrieb, schweissladen,
lkw-rep.-bude...
hinfahren, fragen, anrufen, dort kaufen.
unterstüze den händler vor ort !
für billig geld kann man im baumarkt noch leerrohr
kaufen, das über die kabel ziehen, dann gibts
auch keine scheuerstellen.
Werd ich machen. Was meint ihr denn wegen der Dicke? 50qmm oder 70/75qmm?
so dick wie es geht. beschränkender faktor
ist i.d.r. die kabelklemme und/oder die kabel
durchführungen.
separate masse direkt an die bat. legen ist
pflicht !
Habe an meiner Warn 75m² verbaut . Glaube dicker geht auch nicht mehr ... Das Kabel selber ist gummiummantelt und dabei noch sehr biegsam . Die Kabelschuhe gepresst und gut .
Gruß Jürgen
biber
biber
Emmental
20,452,355 Hertha`s Pinte
8,066,403 Pier 18
3,824,065 Auf`m Keller
3,755,479 Musik-Empfehlungen
2,777,969 Neue Kfz-Steuer
2,731,887 Alte Möhren ...
3 members (Adriaan, thom, CarstenKausB), 342 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,446
Posts676,185
Members10,135
