Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
günstigste Bezugsquelle für solche Fälle sind fertig konfektionierte Starthilfekabel-Zangen abzwicken und fertig sind die Kabel. (Aussage vom Boschdienst).
Gruß Matthias
Werd scho wie werrn !!
Posts: 3,453 |
Handelsübliche Startilfekabel haben m.W. meist 16 bzw. 25mm² und sind überwiegend stocksteif. also wenig geeignet.
Gute Starthilfekabel sind entsprechend teuer und das dürfte sich kaum lohnen.
Vernünftige flexible öl- und benzinfeste Leitungen bekommt man im Fachhandel für vernünftges Geld. Ich habe z.B. einen Rest von der Rolle in 35mm² gekauft und das war nicht übermäßig teuer.
Mir reicht übrigens 35mm² bei 24 Volt völlig aus.
Die dicken Tamoen von 70mm² halte ich persönlich, auch bei 12 Volt, für oversized. Die Leistung, die diese Tampen abkönnen, bringt kaum eine Batterie.
Wir reden hier auch nicht von 350 A über Stunden, sondern über eine relativ kurze Zeit, denn die Batteie bringt eine solche Leistung nur über kurze Zeit und die Lima kann so viel gar nicht nachschieben.
Muss aber jeder selbst wissen, ob er lieber dicke Leitungen mit viel Reserve einbaut. Schaden tuts ja nicht.
Yust my 2 pence ...
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
@landcruiser: Neulich war bei unserem LT die Batterie (88A) komplett leer (Licht im Laderaum vergessen). Mit dem 25mm²-Kabel tat sich garnix, bereits beim Vorglühen war die Armaturenbeleuchtung aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />. 35mm² haben wir nicht probiert, aber mit dem 75mm² LKW-Kabel sprang er sofort an...
Ansonsten geb ich Dir vollkommen Recht.
Posts: 3,453 |
@Dapo
Hab ich im Winter gehabt:
J7 mit Batterie 12 V 100 Ah, auch völlig platt (kein Jahr alt, wurde dann auf Garantie getauscht).
Mit 16 mm² Starthilfekabel bewegte sich nix. Zweites gleiches Starthilfekabel 16 mm² dazu geschaltet und schwupps sprang er an.
Vorglühen: ca. 60 A Starten: ca. 300 A
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das kommt hauptsächlich auf die länge der kabel an. (becks oder rainer werden das sicher vorrechnen können)
der spannungsabfall an der leitung sorgt dann dafür, dass der windenmotor weniger spannung bekommt, hat dann weniger leistung (1 volt spannungsabfall sind dann schon fast 10%).
die winde zieht nicht so, wie sie eigendlich könnte. muss dann länger arbeiten, brennt schneller durch.
so hab ich mir das immer vorgestellt. und erlebt. die meisten winden, die ich hab abrauchen sehen waren so dinger, die mit nem 25qmm klingeldraht angeschlossen waren. oder bestenfalls nach 2 meter ziehen unter last einfach ihren dienst quittiert haben.
ich bin idr. auch für die maxime "ein gutes turnierpferd springt nie höher, als es muss"
aber bei windenkabel würde ich immer das dickste nehmen, was irgendwie geht. schaden tut´s in keinem fall, ist nahezu die gleiche arbeit und der mehrpreis ist marginal.
ist natürlich ansichtssache, keine frage.
Posts: 3,453 |
Ganz untechnisch ausgedrückt:
Nehme ich ein doppelt so dickes Kabel, halbiert sich der Spannungsabfall.
350 A, 35 mm², 6m - Spannungsabfall ca. 1 V 350 A, 70 mm², 6m - Spannungsabfall ca. 0,5 V
oder ich nehme, soweit möglich, kürzere Kabel
350 A, 35 mm², 3m - Spannungsabfall ca. 0,5 V
Und achte auf saubere übergangswiderstandsfreie Anschlüsse.
Posts: 186 |
Habe meine Kabel aus einer LKW Werkstatt.50 qmm hochflexibel. Dickere hatten die nicht. War bezahlbar und konnte man dann auch gleich mit Kabelschuhe bekommen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
2 members (berlinator, atolex),
501
Posts675,900
