hallo gemeinde
am ich habe seit dem letzetn wochenende bei meinem disco
sehr starke vibrationen und hässliche schleif quitsch
geräusche aber nur beim gasgeben.
wenn er rollt auch im gang gar nix.
könnte das die ahndbremse sein das sich da was gelöst hat oder so
eventuell weiss wer was, besten dank und
gruss aus österreich
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Kardanwelle und Kreuzgelenke lange nicht geschmiert?
Die Schrauben in diesem Bereich gelockert?
Ausgeschlagenes Lager in der Achse oder im Verteilergetriebe?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
hi
klingt sehr stark nach kreuzgelenk, tauschen!!! denn wenn es schon schlägt...ist es zu spät, oder?
gruss bernd
1998 Land Rover Discovery 300 TDI Trophy mit Aufstelldach
ok besten dank werde das mal checken,
an die Kreuzgelenke hatte ich nicht gedacht die habe ich vor, moment na ja sind auch schon wieder 4-5 jahre, getauscht
aber schmieren hab ich vielleicht ein zwei mal vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
stephan
und ihr habt recht gehabt es war ein kreuzgelenk.
besten dank nochmal
grüsse aus AT
stephan
JanR
JanR
West Münsterland
20,890,548 Hertha`s Pinte
8,208,892 Pier 18
3,914,674 Auf`m Keller
3,889,369 Musik-Empfehlungen
2,888,424 Neue Kfz-Steuer
2,870,127 Alte Möhren ...
0 members (), 1,183 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
