hallo gemeinde
am ich habe seit dem letzetn wochenende bei meinem disco
sehr starke vibrationen und hässliche schleif quitsch
geräusche aber nur beim gasgeben.
wenn er rollt auch im gang gar nix.
könnte das die ahndbremse sein das sich da was gelöst hat oder so
eventuell weiss wer was, besten dank und
gruss aus österreich
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Kardanwelle und Kreuzgelenke lange nicht geschmiert?
Die Schrauben in diesem Bereich gelockert?
Ausgeschlagenes Lager in der Achse oder im Verteilergetriebe?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
hi
klingt sehr stark nach kreuzgelenk, tauschen!!! denn wenn es schon schlägt...ist es zu spät, oder?
gruss bernd
1998 Land Rover Discovery 300 TDI Trophy mit Aufstelldach
ok besten dank werde das mal checken,
an die Kreuzgelenke hatte ich nicht gedacht die habe ich vor, moment na ja sind auch schon wieder 4-5 jahre, getauscht
aber schmieren hab ich vielleicht ein zwei mal vergessen <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
stephan
und ihr habt recht gehabt es war ein kreuzgelenk.
besten dank nochmal
grüsse aus AT
stephan
GuidoS
GuidoS
NRW, Ruhrgebiet
20,734,524 Hertha`s Pinte
8,169,517 Pier 18
3,892,759 Auf`m Keller
3,850,064 Musik-Empfehlungen
2,850,885 Neue Kfz-Steuer
2,820,769 Alte Möhren ...
0 members (), 489 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,863
Members10,164
