Posts: 117 |
Hallo zusammen
Habe gerade am Lightweight SIII das getriebe zerlegt und die Kupplung ausgebaut. Jetzt muß ich auf die Ersatzteile warten. Eine Frage: kann ich als Zentrierdorn für die K.-Scheibe einfach die Getriebeeingangswelle nehmen? Gesetzt den Fall, ich müßte nur die Kupplung wechseln und das getriebe wäre nicht zerlegt, wo bekäme ich einen geeigneten Dorn her? gibt's da Passepartoutlösungen?
Gruß, MKIII
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
nimmste einen besenstiel und feilst den ein wenig passend.
der muss nur vorne in die verzahnung an der schwungscheibe passen, die reibscheibe passt ziemlich gut ohne irgendwas.
eingangswelle geht natürlich auch, wenn du eh eine rumliegen hast. besenstiel ist die "methode afrique"
Posts: 10,129 Likes: 71
Posts: 10,129 Likes: 71 |
der muss nur vorne in die verzahnung an der schwungscheibe passen, die reibscheibe passt ziemlich gut ohne irgendwas. Im Ernst <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ist das nicht andersrum, Verzahnung in Reibscheibe, Loch in Schwungscheibe <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wo ist denn die Verzahnung auf der Getriebeeingangswelle ? Doch bestimmt da wo die Reibscheibe läuft <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 771 |
Ich habe folgendes mehrfach mit Erfolg angewendet. Dicken Bohrer gesucht, der mit dem Schaft schön stramm in der Bohrung/Pilotlager in der Kurbelwelle sitzt. Den da mit Kreppband umwickelt, wo die Verzahnung den Mitnehmerscheibe zu sitzen kommt. Und zwar so dick, dass die Verzahnung einigermaßen fest auf dem Kreppwickel sitzt. Wenn Du nicht Deinen Daumen mit eingewickelt hast, wird das gut sitzen. Hat bisher immer gut zentriert.
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
der muss nur vorne in die verzahnung an der schwungscheibe passen, die reibscheibe passt ziemlich gut ohne irgendwas. Im Ernst <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ist das nicht andersrum, Verzahnung in Reibscheibe, Loch in Schwungscheibe <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Natürlich! Der "Virus" kommt wahrscheinlich gerade (im Auftrag Ihrer Majetät) von der Geburtstags-Fete bei der Queen zurück. So ' <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />was deformiert!
Posts: 718 |
ich habe beim 110er ein stück altes trinkwasser-kupferrohr 22 durchmesser genommen. ging auch. oder eben den besenstiel.
Hier steht nix
Posts: 535 |
Es gibt genug Werkstätten die das mit dem Besenstiel machen...
Posts: 771 |
Es gibt genug Werkstätten die das mit dem Besenstiel machen... Dilettanten!!! Wenn eine Werkstatt keine Möglichkeit hat, von einem alten Getriebe die Eingangswelle abzuschneiden, dann "Gute Nacht"! trotzdem, schönen Tag noch... Ludger
Es gibt genug Werkstätten die das mit dem Besenstiel machen... Dilettanten!!! Wenn eine Werkstatt keine Möglichkeit hat, von einem alten Getriebe die Eingangswelle abzuschneiden, dann "Gute Nacht"! trotzdem, schönen Tag noch... Ludger Es gibt aber genug Fahrzeugtypen da hilft dir auch keine Getriebeeingangswelle, weil diese zu kurz ist und garnicht im Schwungrad geführt wird <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Aber ein gutes Augenmass hilft auch beim zentrieren <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
2 members (Hartwig, user108),
757
Topics44,429
Posts675,967
Members10,124
