Hallo zusammen
Habe gerade am Lightweight SIII das getriebe zerlegt und die
Kupplung ausgebaut. Jetzt muß ich auf die Ersatzteile warten.
Eine Frage: kann ich als Zentrierdorn für die K.-Scheibe
einfach die Getriebeeingangswelle nehmen?
Gesetzt den Fall, ich müßte nur die Kupplung wechseln
und das getriebe wäre nicht zerlegt, wo bekäme ich einen
geeigneten Dorn her? gibt's da Passepartoutlösungen?
Gruß,
MKIII
on her majesty´s service
nimmste einen besenstiel und feilst den ein wenig
passend.
der muss nur vorne in die verzahnung an der
schwungscheibe passen, die reibscheibe passt ziemlich gut ohne irgendwas.
eingangswelle geht natürlich auch, wenn du eh
eine rumliegen hast.
besenstiel ist die "methode afrique"
Im Ernst <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ist das nicht andersrum, Verzahnung in Reibscheibe, Loch in Schwungscheibe <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Wo ist denn die Verzahnung auf der Getriebeeingangswelle ? Doch bestimmt da wo die Reibscheibe läuft <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Lud Offline
Ich habe folgendes mehrfach mit Erfolg angewendet.
Dicken Bohrer gesucht, der mit dem Schaft schön stramm in der Bohrung/Pilotlager in der Kurbelwelle sitzt. Den da mit Kreppband umwickelt, wo die Verzahnung den Mitnehmerscheibe zu sitzen kommt. Und zwar so dick, dass die Verzahnung einigermaßen fest auf dem Kreppwickel sitzt. Wenn Du nicht Deinen Daumen mit eingewickelt hast, wird das gut sitzen. Hat bisher immer gut zentriert.
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Natürlich! Der "Virus" kommt wahrscheinlich gerade (im Auftrag Ihrer Majetät) von der Geburtstags-Fete bei der Queen zurück. So ' <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />was deformiert!
N
N Offline
ich habe beim 110er ein stück altes trinkwasser-kupferrohr 22 durchmesser genommen.
ging auch.
oder eben den besenstiel.
Hier steht nix
Es gibt genug Werkstätten die das mit dem Besenstiel machen...
Lud Offline
Dilettanten!!!
Wenn eine Werkstatt keine Möglichkeit hat, von einem alten Getriebe die Eingangswelle abzuschneiden, dann "Gute Nacht"!
trotzdem, schönen Tag noch...
Ludger
Dilettanten!!!
Ludger
Es gibt aber genug Fahrzeugtypen da hilft dir auch keine Getriebeeingangswelle, weil diese zu kurz ist und garnicht
im Schwungrad geführt wird <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber ein gutes Augenmass hilft auch beim zentrieren <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
marcus
marcus
Eifel
20,306,997 Hertha`s Pinte
8,005,613 Pier 18
3,775,203 Auf`m Keller
3,713,916 Musik-Empfehlungen
2,739,053 Neue Kfz-Steuer
2,695,765 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 429 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
