Page 1 of 3 1 2 3
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mit Schrecken festgestellt, daß der Teppich auf der Beifahrerseite im Fussraum und unter dem Beifahrersitz patschnass ist. Ich frage mich nun wo die herkommt. Die Gummimatte auf dem Teppich war trocken, also sollte das Wasser von unten kommen. Die Bleche machen auf dem ersten Blick einen guten Eindruck. Habt Ihr eine Idee?
Danke vorab
bei meinem alten 300 GD hatte ich das gleiche Problem, das hier im Forum schon einige Male von den Experten vorgestellt und beantwortet wurde.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die/der Lagerböcke/bock der Scheibenwischer Spiel. Hier kann Wasser eindringen u. dann in den Fußraum vor dem Beifahrersitz tropfen. Falls noch nicht zu viel Spiel vorhanden ist kann man vorübergehend die "Dellen" hinter der Motorhaube, also unterhalb der Welle auf der die Scheibenwischer sitzen mit Fett füllen. Wirkliche Abhilfe schafft aber nach Meinung der Forumsmitglieder nur ein neuer Lagerbock. Es ist eine recht aufwändige Reparatur, da im Normalfall das Armaturenbrett ausgebaut werden muß. In meinem Fall hat es ein Schrauber schlangengleich ohne Ausbau hinbekommen. Seine Arme sahen danach aus als hätte er mit einem Ziegenbock in einem Dornbusch gerungen.
Gruß Wilhelm
Danke für den Tip. Ich glaube nicht, daß es das Problem ist. Auf der Gummimatte war keine Feuchtigkeit. Oder wie gelangt die Feuchtiggkeit auf die Beifahrerseite?
Sie läuft am Wischerlager rein, an der Spritzwand runter, und geht dann in den Teppich. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wie alt ist der Wagen? Die Wischerlager sollten beim 463 eigentlich länger halten als beim 460...
Gui Offline
Hallo, was Wilhelm sagt ist schon richtig !! es läft nur unterhalb der Gummimatte lang . Als Erstes den Teppich raus und ein paar Tage in den Heizungsraum legen .
Undicht kann auch die Frontscheibendichtung oder ein verstopfter Luftansaug der Heitung sein .Haube ganz öffnen , auf den Motor steigen und mit einem Gartenschlauch durchspülen .Grössere Blätter vorher mit der Hand entfernen . <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />Mfg Gui
Wischerbock ist undicht.
ich habe gerade nochmal den Test mit dem Gartenschlauch gemacht: Das Wasser kommt bei der Beifahrerseite bei der Mittelkonsole unterhalb der Luftdüse raus.
Ich hoffe immer noch, daß es nicht der Wischerbock ist wg. Ausbau Armaturenbrett. Vielleicht liegt es daran, daß meine Windschutzscheibe gesprungen ist. Vier Sprünge gehen in die Scheibendichtung. Jedoch kann man die Sprünge nicht mal spüren.
Was meint Ihr?
Wenn Du Teilkasko hast, lass zuerst die Scheibe wechseln.
Wenn das nicht hilft, bau das Handschuhfach aus, dann solltest Du an das Lager kommen...
Ich vermute die Scheibendichtung. Bei meinem GD300 von 1991 wollte ich das auch erst nicht glauben bei den Wassermengen was der bei einer Nacht Dauerregen auf dem Parkplatz schöpfen konnte. Nach Abdichten der Scheibengummis hatte ich nie mehr Wasser unterm Teppich, obwohl meine Schweibenwischer inzwischen auch ausgeschlagen sind (die Kunststoffkappen habe ich allerdings auch immer voll mit Fett).
Eisbär
kann Eisbär nur beipflichten. Bei mir (meinen G ) sind es li re die Ecken die undicht sind. Allerdings seh ich des bei mir auch runterlaufen (rostbraune Spur). Das kommt im Urlaub dran zum ausbauen und Instandsetzen. Erst danach kann ich Bildmaterial zur Verfügung stelln. Bei meinen Anderen G ist es genauso, Wassereinbruch an der Scheibendichtung. Ein G is "trocken" (sinnigerweise abgemeldet...)
Das mit den Lagern Scheibenwischer is aber dennoch ne mögliche Fehlerquelle!
Bis denne
G Bolle
Page 1 of 3 1 2 3
Wolfgang
Wolfgang
Wien, Österreich
20,741,660 Hertha`s Pinte
8,170,777 Pier 18
3,893,459 Auf`m Keller
3,851,246 Musik-Empfehlungen
2,851,933 Neue Kfz-Steuer
2,821,726 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 350 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
