Page 2 of 3 1 2 3
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
bei mir wars Rost unter der Scheibendichtung, neues Blech rein, neue Dichtung- jetzt ist Ruhe!
GM
servus G-meinde !
hab auch feutigkeit im beifahrerfußraum.so wie es ausschaut,kommts bei mir vom lagerbock,denn die rechte wischerwelle is doch seeehr locker.desweiteren hat der vorbesitzer schon am G gefummelt.teppiche vorne rausgenommen und was fehlte rechts ? die abdeckung der karosseriebefestigung ! da drückst a wasser von untenher rein.am samstag beim spielen in schlamm und dreckbrühe festgestellt.
G-ruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Nun ist es traurige Gewissheit. Es ist nicht das Lüftergehäuse voll Wasser, es ist auch nicht die Dichtung der Windschutzscheibe. Das Wasser läuft bei der rechten Scheibenwischerdichtung rein.
Der Test war ganz einfach mit einer Gieskanne möglich. Wasser auf die Öffnung der Motorhaube, auf die Scheibenwischerdichtung und auf die Dichtung der Windschutzschreibe separat schütten. Den Bodenteppich von der Beifahrerseite habe ich vorher abgenommen. Dann konnte man gleich sehen wann Wasser kommt.
Nun meine Fragen: Die Einen schreiben, daß die Reparatur ohne Abbau des Armaturenkonsole möglich sei und der Wischermotor über die Öffnung des Handschuhfachs erreichbar sei. Wer hat da noch Erfahrung?
Die Anderen empfehlen den kompletten Ausbau der Armaturenkonsole. Hat jemand von Euch einen Erfahrungswert, wie lange die ganze Reparatur dauert?
Der Vorschlag mit dem Fett ist gut aber wohl nur kurzfristiger Natur. Ganz dicht wird es mit dem Fett wohl auch nicht.
P
P Offline
Hallo ,
die letzten 5 Mal hab ich es ohne Ausbau des Armaturenbrettes gemacht . Dauert so 2 Stunden .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
dito.
GM
DAnn muß ich wohl zur Sternenapotheke. Muß man den gesamten Motor austauschen oder gibt es den Dichtungssatz auch einzeln?
P
P Offline
Hallo ,
was für einen Motor . Nur die Durchführung der Wischerachse ist zu tauschen .
Schreibst schon seltsame Sachen manchmal .
Vielleicht solltest du dir die Dinge an deinem eigenen G doch mal anschauen , bevor du darüber schreibst .
Padane
Und, bevor wieder die Frage kommt...
A 000 820 79 46 Lager rechts
A 000 820 78 46 Lager links
A 000 824 35 72 Abdeckkappe
HPF Offline
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Hatte das gleiche Problem mit meinem 230 Bj89,leicht brauner Fleck auf der Beifahrerseite,Lagerbock,Neuteil zerlegt und in Einzelteilen ohne Ausbau des Armaturenbretts montiert,gute 4 Std Arbeit
Page 2 of 3 1 2 3
20,742,614 Hertha`s Pinte
8,171,108 Pier 18
3,893,663 Auf`m Keller
3,851,492 Musik-Empfehlungen
2,852,112 Neue Kfz-Steuer
2,821,940 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 404 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
