HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Moin, bei mir wars Rost unter der Scheibendichtung, neues Blech rein, neue Dichtung- jetzt ist Ruhe! GM
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus G-meinde !
hab auch feutigkeit im beifahrerfußraum.so wie es ausschaut,kommts bei mir vom lagerbock,denn die rechte wischerwelle is doch seeehr locker.desweiteren hat der vorbesitzer schon am G gefummelt.teppiche vorne rausgenommen und was fehlte rechts ? die abdeckung der karosseriebefestigung ! da drückst a wasser von untenher rein.am samstag beim spielen in schlamm und dreckbrühe festgestellt.
G-ruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 155 |
Nun ist es traurige Gewissheit. Es ist nicht das Lüftergehäuse voll Wasser, es ist auch nicht die Dichtung der Windschutzscheibe. Das Wasser läuft bei der rechten Scheibenwischerdichtung rein. Der Test war ganz einfach mit einer Gieskanne möglich. Wasser auf die Öffnung der Motorhaube, auf die Scheibenwischerdichtung und auf die Dichtung der Windschutzschreibe separat schütten. Den Bodenteppich von der Beifahrerseite habe ich vorher abgenommen. Dann konnte man gleich sehen wann Wasser kommt. Nun meine Fragen: Die Einen schreiben, daß die Reparatur ohne Abbau des Armaturenkonsole möglich sei und der Wischermotor über die Öffnung des Handschuhfachs erreichbar sei. Wer hat da noch Erfahrung? Die Anderen empfehlen den kompletten Ausbau der Armaturenkonsole. Hat jemand von Euch einen Erfahrungswert, wie lange die ganze Reparatur dauert? Der Vorschlag mit dem Fett ist gut aber wohl nur kurzfristiger Natur. Ganz dicht wird es mit dem Fett wohl auch nicht.
Posts: 893 Likes: 7
Posts: 893 Likes: 7 |
Hallo ,
die letzten 5 Mal hab ich es ohne Ausbau des Armaturenbrettes gemacht . Dauert so 2 Stunden .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
die letzten 5 Mal hab ich es ohne Ausbau des Armaturenbrettes gemacht . Dauert so 2 Stunden . dito. GM
Posts: 155 |
DAnn muß ich wohl zur Sternenapotheke. Muß man den gesamten Motor austauschen oder gibt es den Dichtungssatz auch einzeln?
Posts: 893 Likes: 7
Hallo ,
was für einen Motor . Nur die Durchführung der Wischerachse ist zu tauschen . Schreibst schon seltsame Sachen manchmal . Vielleicht solltest du dir die Dinge an deinem eigenen G doch mal anschauen , bevor du darüber schreibst .
Gruß Padane
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
Und, bevor wieder die Frage kommt...
A 000 820 79 46 Lager rechts A 000 820 78 46 Lager links A 000 824 35 72 Abdeckkappe
Posts: 4,440 |
Und, bevor wieder die Frage kommt... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 14 |
Hatte das gleiche Problem mit meinem 230 Bj89,leicht brauner Fleck auf der Beifahrerseite,Lagerbock,Neuteil zerlegt und in Einzelteilen ohne Ausbau des Armaturenbretts montiert,gute 4 Std Arbeit
436
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
