Seite 3 von 3 1 2 3
Hmm, und wenn du den Lagerbock komplett lässt, und nur das Handschuhfach ausbaust (nicht das komplette Armaturenbrett), bist Du in 1 Std fertig <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hihi bei nem 240 dauert es nur ne halbe Stunde <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />... ohne Ausbau des Amaturenbretts... das Gestänge von der Welle wegzubekommen ist nur ein Gefummel...
Geht aber alles eigentlich ganz einfach also kein Grund zur Panik
Ich habe für den Austausch 2 Stunden gebraucht. Nun kommt endlich keine Feuchtigkeit mehr in den Fussraum.
H
H
Das Thema gabs schon mal ausführlich. Neben dem Klassiker des verrosteten Frontscheibenrahmens hier meine persönliche Erfahrung (bevor ihr so komplizierte Sachen macht...):
Nach Abdichten der Scheibenwischerachse Fahrerseite (war lose, Lederdichtung durch Gummidichtung aus dem Sanitärhandel ersetzt) und reichlich Fett unter die Abdeckhaube) ist Fahrerseite dicht.
An der Beifahrerseite habe ich zusätzliche Folien in die Türe gemacht und mit Sikaflex (damit werden Fenster in Womo's eingebaut) eine "Wurst" gelegt, damit Wasser (falls noch was rein kommt) innen in den untersten Ausschnitt der Türe und nicht in den Innenraum läuft.
Ausmisten des Lüfterkastens damit Wasser wieder abläuft und nicht in den Innenraum geschaufelt wird.
Kommt aber noch etwas neben dem Kardantunnel rein. Werde da auch mal die Dichtung der Scheibenwischerachse austauschen. Die Gummistopfen im Fußraum sind auch ziemlich spröde. Hab ich mit nem Rest von einem alten Fahrradschlauch abgedichtet.
Jetzt ist er wieder trocken.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
Fuer die Gummistopfen im Fußraum gibt es so nette verriegelbare Verschluesse. Die Nummer habe ich gerade nicht griffbereit.
Nunca
Seite 3 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
