Page 1 of 4 1 2 3 4
Unter einem guten Stern
..und nu???
eben in den Harz hochgejagt, ja wirklich, und auf einmal komplett die Leistung weg, reagierte nicht mehr auf's Gas und schien sich staendig zu verschlucken.
Ausgemacht und alles gecheckt, augenscheinlich alles i.O., lief ja gerade 12.000km wie sau, und dann neu gestartet. Reagiert aufs Gas, dreht sauber hoch, qualmt nicht und fuhr 'normal' an...aber nach knapp 300m war es wieder fast aus. Bin nun im 2. und 3. Gang heim und immer wieder fast stehengeblieben weil der Motor nicht auf das Gaspedal reagierte.
Klingen tut der Motor nach wie vor gut, klingt und fuehlt sich aber immer wieder so an als ob er sich 'verschluckt'.....
Jemand ne Idee? Wollte eigentlich heute wieder weiter, aber das wird so wohl eher nichts.
Thanx, Oily
P.S.: Es handelt sich um einen 110SW 300Tdi
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Hi Robert! Unterdruck im Tank (->Tankentlüftung!)??? Luft in der Spritleitung???
Andreas
Hier sind doch alle gleich....
on her majesty´s service
tankentlüftung dicht?
oder spritfilter.
Hmm, und wie kriege ich die weg? Bin nun mit ach und krach di letzten 8 km hier rauf gefahren und bin ein wenig unschluessig
Cheers, Oily
Mach mal den Tankdeckel auf, wenns richtig zischt, dann war es die Tankentlüftung! Kannst den Entlüftungsschlauch mit nem etwas dickeren Draht wieder frei popeln. Spritfilter einfach mal überbrücken und fahren, wenn alles gut ist, dann ist er dicht. Wenn Du Luft in der Spritleitung hast, dann so weit wie möglich am Motor abmachen und bei eingeschalteter Pumpe auslaufen lassen, bis nur noch Diesel kommt.
Mir fällt grad nochwas ein, was ist denn mit dem Turboschlauch, hat sich da evtl das Innengewebe gelöst und zieht sich zusammen?? Abmachen und mal in allen Richtungen quetsche während Du durchschaust, wenns kaputt ist siehst Du das!
Viel Glück!!!!!
Andreas
Testtitel
Testtitel
Als ich das gerade hatte, lag's an Öl im Kabelbaum. So, wie mir das die Werkstatt erzählt hat, geht das irgendwo unten in den Motor rein und wenn Du's abziehst, müsste massenweise Öl aus der Kabelummantelung tropfen (nicht gut).
Vorher hatte ich schon ausprobiert, das Kabel vom Luftmengenmesser abzuziehen, Foto siehe hier.
Wer lesen kann ist immer im Vorteil - wie Oilworker schrieb handelt es sich um einen 300Tdi...
da gab es noch nie Probleme mit Öl in irgendwelchen Kabelbäumen...
Und ich tippe auch auf Tankentlüftung zu...
lass mal den Tankdeckel ab und fahr ne Runde, ist es wie vorher dann hast du das Problem eingekreist und du besorgst dir nen neuen Tankdeckel oder machst das Ventil im Deckel wieder gängig - das war es dann auch schon.
Im anderen Fall - alle Filter checken - zieht er irgendwo Luft?
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
alpträumende Vulkanette
tach
oder der luftansaugummischnulli vom turbo saugt sich zusammen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wat fuer'n Ding?????
Da brauch ich nen Bild um das zu verstehen <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Cheers, Oily
haube auf,rechte seite,vom ladeluftkühler kommend der 90°bogen(gummi) der zum turbo geht.der löst sich gerne innen auf, und unter last saugt sich das ding dann zusammen.
bei trailgard kostet ein 90°bogen aus silikon ca. 23eus.
Page 1 of 4 1 2 3 4
Katja
Katja
Brühl, NRW
20,463,144 Hertha`s Pinte
8,068,960 Pier 18
3,825,222 Auf`m Keller
3,757,968 Musik-Empfehlungen
2,780,092 Neue Kfz-Steuer
2,733,624 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, Gunnar), 355 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
chrisibubu, Dune13
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,212
Members10,135
