Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Oh wei, die sind ja noch da....da kannst auch nen prima Doppeldaempfer-System fuer hinten bauen...ist auch billiger als die Proflex-Loesung...
Cheers, Oily
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich habe eine sehr banale einstellung, was das fahrverhalten respektive das fahrwerk angeht.
die härte des fahrwerks macht die feder. habe ich zu viel seitenneigung, der stabi kriegt das auch nicht weg gebügelt, dann müssen stärkere federn rein.
denn die federn machen die eigendliche arbeit.
der dämpfer muss der feder angepasst werden. anders herum macht das keinen sinn, da arbeitet sich das zeug nur schneller auf.
ich weiss, die fahrwerksspezialisten werden die hände über dem kopf zusammenschlagen, aber ich habe zuweilen eine sehr einfache sichtweise auf bestimmte dinge. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 198 |
Was ist wenn ich die innenliegende Feder vom 130iger einbaue(der hat ja 2 hinten). Das wäre einen versuch wert den jetzt habe ich schon die "normalen" von OME drin der ja recht gut dämpft.
Meistens werden die ausgebaut da sonst zu hart. Frage hat jemand von euch so welche für kleines geld rumliegen?
Liebe deinen nächsten, so wie deinen Land rover.
Posts: 1,771 |
@Rovervirus: ...aber eine Sichtweise die ja nicht verkehrt ist und meist Probleme schoen und einfach beschreibt! Manche Menschen brauchen leider etwas laenger um das zu begreifen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
@GUST: Du hast ne PN.
Cheers, Oily
Posts: 9,513 |
schleimer.
<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,771 |
Noee...Erfahrungswert <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Und ich bin sau-zufrieden mit meinen Proflex-Daempfern <img src="/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Thanx,
Oily
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"Manche Menschen brauchen leider etwas laenger um das zu begreifen "
Du weißt ja nicht, wie lange der RoverSchnupfen dafür gebraucht hat...
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 1,771 |
Oh...nun erzaehl mal in Ruhe...das klingt nach einer schoenen Geschichte <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> und er ist ja grad auch gar nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Cheers, Oily
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
denn die federn machen die eigendliche arbeit. dann müssten die ja warm werden...
Posts: 8,679 |
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
