Posts: 234 |
jo dankschee des ist schon klar. Genau die Bremsleitungsübergänge von der Karosse zu den achsen DIE mein ich.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Bestell Dir doch so´n Teil bei DC, dann weißt Du, wie es aussieht... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 530 |
habe gerade die Bremsleitungen von der Karosserie zur HA verbaut (463). Sind 375mm lang. E-Teil-Nr 463 428 02 35
Gruß Alcandriver
Posts: 234 |
AHA! Das ist schonmal was.
Weil ich werd versuchen an der Hinterachse die Stoßdämpfer von meinem LKW einzubauen. Die passen von der Aufnahme her. Sind von Koni. Und wenn ich LKW dämpfer in den G einbau sollte das ziemlich Heavy Duty sein.
Posts: 237 |
Hi Stefan, für vorne sind sie 460 mm und/oder 500 mm lang 2 x Innengewinde ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/481747.jpg) für hinten sind sie 225 mm, 360 mm, 390 mm und 450 mm lang 1 x Innengewinde + 1 x Aussengewinde ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/481750.jpg) Grüßle Turbowurm
Posts: 39 |
(...) Weil ich werd versuchen (...) Weil ich versuchen werde... Sorry, musste sein. (...) an der Hinterachse die Stoßdämpfer von meinem LKW einzubauen. Die passen von der Aufnahme her. Sind von Koni. Und wenn ich LKW dämpfer in den G einbau sollte das ziemlich Heavy Duty sein. Wahrscheinlich könntest Du genausogut ein zölliges Rohr einschweissen... <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Und der Laster schlingert dann - oder wie? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Aber ist es dann nicht eigentlich sowieso wurscht, wie lang sie sind? Bzw. sein sollten? Die Frage ist doch dann wohl mehr wie lang sie jetzt sein müssen?
Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften!
Posts: 234 |
@Turbowurm Voll geil, DANKE!
@G-Driver Die Konis vom LKW gehören dort in die Vorderachse und sind GEBRAUCHT. Taugen im LKW nur noch bedingt. Sind aber EINSTELLBAR. Hab sie jetzt ganz zu gedreht und werd erstmal nach Leitungen schauen. Die Raid für vorne hab ich heut schon verbaut und dabei dann gesehen das die Bremsleitungen vorne nur ein wenig zu kurz sind. Werde also mal messen wie lang meine sind und dann schau mer weiter. Die Koni´s vom LKW haben übrigends den gleichen Durchmesser wie die Koni Raid Dämpfer für den G. Weg nix wagt der nix gewinnt.
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, meinst Du nun Bremsschläuche oder Leitungen? Grüsse Marcus
Posts: 234 |
368
Posts675,900
