S Offline
Hat jemand zufällig Ahnung welche Anschlusstücke an den Bremsleitungen vom Würfel verbaut worden sind?
Und: Wie lang sind die Original Bremsleitungen?
Welche Anschlusstücke wurden bei den Sperrenbetätigungschläuchen verwedet und wie lang sind diese??
Fragen über fragen.
Hallo, schau mal ins EPC bzw. unter www.detali.ru, da sind die Längen angegeben. Lohnt nicht der Selbstbau, da die Leitungen nicht sehr teuer sind. Grüsse Marcus
Hi, müsste mich drunter legen und für den 463er wes ich nit ob es gleich sein wird.
Grüßle
G Bolle
P.S. Mail is raus
S Offline
im epc sind die längen nicht angegeben.
Bei de Russa musse mol gugga.
@Bolle
Dankscheeee
Hi Stefan,
Wenn ich morgen meine Schublade im G aufkriege kann ich ja mal messen oder ein Bild machen.
Die kannste im Zubehör so um die 15 Euro pro Leitung kriegen.
Grüssle Turbowurm
S Offline
joa des wär schön. Blos sollt ich sämtliche leitungen von der Karosse zu den achsen n stück länger haben...
Hi Stefan,
warum denn so was? 4 - 5 cm kannst Du die Karosse auch so heben.
Grüßle Turbowurm
S Offline
will ich garnet.
Ich muss erst messen wie lang die stoßdämpfer sind die ich jetzt verbaut habe.
Denn bei den Koni Heavy Track RAID heiß es das die leitungen NICHT reichen sollen.
Deswegen muss ich das alles ausmessen.
Mal ne blöde frage.
Wie sehen die anschlussgewinde der jewiligen leitungen aus?
Kann ich da net einfach 2 zusammenschrauben?
Sprich an die Originalleitung noch ne Originalleitung dranschrauben?
Das wär das einfachste...
Also bei uns haben die am 463 er so gepasst.
Mach aber für Dich morgen ein Bild.
Die Bremsleitung sind auf den Achsen verlegt und haben mit den Dämpfern nichts am Hut, da daß
eine das Fahrgestell ist, an denen die Leitungen verlegt sind und an der Karosse hast Du ja für
ca. 5 cm Spielraum.
Sonst würde es ja so aussehen. zB. hinten
(Hatte da eine zu lange Leitung gekauft die dann bis zum tauch herhalten mußte)
Leitungsübergang zu den Achsen hinten
Grüßle Turbowurm
Archivar
Archivar
Nimm diese hier, rosten nicht: Bremsleitungstipp siehe meine website
Für die Bremsleitungen nimm Kunifer (rostfrei) und die Verschraubungen aus Messing. Gibt es alles bei http://www.bannemer.de/shop1/index.html.
Beim 240GD habe ich damals die Prüfanschlüsse nachgerüstet und die Kunifer verbaut.
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
Krude
Krude
Kaarst
20,502,778 Hertha`s Pinte
8,082,991 Pier 18
3,833,799 Auf`m Keller
3,770,456 Musik-Empfehlungen
2,790,077 Neue Kfz-Steuer
2,751,013 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, user108, 1 invisible), 517 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,410
Members10,140
