Page 2 of 2 1 2
S Offline
jo dankschee des ist schon klar.
Genau die Bremsleitungsübergänge von der Karosse zu den achsen DIE mein ich.
Bestell Dir doch so´n Teil bei DC, dann weißt Du, wie es aussieht... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
habe gerade die Bremsleitungen von der Karosserie zur
HA verbaut (463).
Sind 375mm lang.
E-Teil-Nr 463 428 02 35
Gruß Alcandriver
S Offline
AHA! Das ist schonmal was.
Weil ich werd versuchen an der Hinterachse die Stoßdämpfer von meinem LKW einzubauen.
Die passen von der Aufnahme her.
Sind von Koni.
Und wenn ich LKW dämpfer in den G einbau sollte das ziemlich Heavy Duty sein.
Hi Stefan,
für vorne sind sie 460 mm und/oder 500 mm lang 2 x Innengewinde
für hinten sind sie 225 mm, 360 mm, 390 mm und 450 mm lang 1 x Innengewinde + 1 x Aussengewinde
Grüßle Turbowurm
G Offline
(...) Weil ich werd versuchen (...)
Weil ich versuchen werde...
Sorry, musste sein.
(...) an der Hinterachse die Stoßdämpfer von meinem LKW einzubauen.
Sind von Koni.
Wahrscheinlich könntest Du genausogut ein zölliges Rohr einschweissen...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Und der Laster schlingert dann - oder wie?
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Aber ist es dann nicht eigentlich sowieso wurscht, wie lang sie sind? Bzw. sein sollten?
Die Frage ist doch dann wohl mehr wie lang sie jetzt sein müssen?
Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften!
S Offline
@Turbowurm
Voll geil, DANKE!
@G-Driver
Die Konis vom LKW gehören dort in die Vorderachse und sind GEBRAUCHT.
Taugen im LKW nur noch bedingt.
Sind aber EINSTELLBAR.
Hab sie jetzt ganz zu gedreht und werd erstmal nach Leitungen schauen.
Die Raid für vorne hab ich heut schon verbaut und dabei dann gesehen das die Bremsleitungen vorne nur ein wenig zu kurz sind. Werde also mal messen wie lang meine sind und dann schau mer weiter.
Die Koni´s vom LKW haben übrigends den gleichen Durchmesser wie die Koni Raid Dämpfer für den G.
Weg nix wagt der nix gewinnt.
Hallo, meinst Du nun Bremsschläuche oder Leitungen? Grüsse Marcus
S Offline
Bremsschläuche.
Page 2 of 2 1 2
20,506,453 Hertha`s Pinte
8,087,421 Pier 18
3,834,950 Auf`m Keller
3,772,671 Musik-Empfehlungen
2,791,472 Neue Kfz-Steuer
2,751,560 Alte Möhren ...
1 members (Sonderzeichen), 122 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,870
Topics44,464
Posts676,436
Members10,140
