Seite 1 von 3 1 2 3
#200590 21/06/2007 13:59
habe mir ein WIG Schweissgerät zugelegt.
Habe natürlich gleich ausprobieren wollen (habe bisher nur Elektrode geschweisst)
folgende Einstellungen:
Strom DC 70A
Elektrode angeschliffen auf l=2d
Schweissstab Stahl 2mm
2 Eisen (3mm dick) 90° Winkel.
Schutzgas Argon 6 l/min
Bogen gezündet (HF)
Der wandert hin und her, ich kann ihn nicht genau da halten, wo ich will.
Schweisstab in den Bogen gehalten und versucht die Bleche aufeinander zu braten...
mit mässigem Erfolg..
Das Grundmaterial schmilzt nicht auf. die Naht pappt nur etwas an der Oberfläche und lässt sich mit leichtem Schlag lösen. Stahl färbt sich gelb-braun...
WO liegt mein Fehler....
Fastride #200591 21/06/2007 16:14
Wenn ich mich noch recht an meine Lehre erinnern kann muss beim WIG Schweißen das Material absolut sauber und blank sein. Bei 3mm Material kannst Du auch mehr Strom geben. Achja, und es darf keine Luft zwischen beiden Blechen sein da Du mit WIG nicht wirklich Spaltüberbrückung hast wie zum Beispiel beim MAG wo Du ja bis ultimo zupappen kannst. Das wären jetzt meine Gedanken woran es liegen könnte.
Galgenhumor ist die Kunst, sich den Ast zu lachen auf dem man sitzt.
Fastride #200592 21/06/2007 19:00
hmm, ich schweiße ja nur Alu mit dem Wig...,
habe mal mit resten Edelstahl geschweißt.
hast du eine 2,4er Elektrode, welche Farbe ? sollte aber nicht der Grund sein.
gib mal mehr Gas, Argon sowie wie auch Strom, mach mal eine Auftragsnaht.
Spaltüberbrückend <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> guter Witz <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ranx2
ranx #200593 21/06/2007 19:13
Elektrode ist glaub ich 2.4 (Fassung 7 ??), Farbe blau.
Habe im Kraftwerk Leute gesehen, die haben mit so nem Gerät 50mm tiefe Nähte mit 3 Meter Umfang geschweisst, halt mehrlagig, aber es geh definitiv!
Die Einstellungen sind exakt nach Fahrplan...
habe auch mit 120A und 10 l/min probiert,
Da hat der Lichtbogen aber schon orange gespukt ?? Was mich auch komisch dünkte?
habe dann zum Spass auf max (180A) gedreht, da hat sich der Schweisstab aber unter zischen und funken in Wohlgefallen aufgelöst...Den Lichtbogen umgab dann eine Orange Aura.
Werde noch paar Einstellungen Testen
Fastride #200594 21/06/2007 22:56
Komisch, wo du doch sonst alles weisst.....
Vertausch doch einfach mal + und -
Dann wird es gehen.
N8
Loud pipes save lives!
nakatanenga #200595 22/06/2007 04:32
Dann wird es gehen.
N8
Wieso sollte ich !
Masse hängt an + und Wolfram an -
So soll es doch bei WIG sein !
nakatanenga #200596 22/06/2007 04:33
vertauschen geht bei einem handelsüblichen wig-grät nicht, wg. schlauchpaket.
ich tippe mal auf zu grossen abstand zwischen elektrode und werkstück. geh mal näher ran! bis auf 2-3mm.
und der grundwerkstoff muss aufgeschmolzen sein, wenn du den zusatzwerkstoff einbringen willst.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Wir hatten es schon das es nicht ging und dann Wolfram auf + gewechselt haben und gut war es.
Bei AC/DC Geräten muss es sogar tauschbar sein!
Probierst du nur oder kannst du es schon und es geht nicht?
nakatanenga #200598 22/06/2007 06:13
on her majesty´s service
moin,
ich hab gerade unseren wig-ser ( <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) gefragt.
1. ca. 90-100 A
2. material 100% blank (zunderfrei)
3. stahl-wig-schweissdraht, nicht, dass du
versehentlich autogen-schweissdraht nimmst.
4. schutzgas bei grossen düsen bis 15 l/min
weitere fehlerquellen:
- brenner zieht luft
ist der brenner korrekt montiert?
keramikdüse ist drauf, und hat keinen riss?
der o-ring im haltestück ist montiert?
düsenhalter passend zur düse?
- schutzgasschleier reisst ab
nadel zu weit draußen
zu wenig volumenstrom am gas
keramikdüse hat riss
brenner falsch / fehlerhaft montiert (siehe oben)
halt uns auf dem laufenden. das wird schon...
rovervirus #200599 22/06/2007 09:28
die Keramikdüse wird auch als Gaslinse bezeichnet.
Die sollte so ca. 2,5mal so groß sein wie die Schweißnaht.
Ich hatte solche verfärbungen mal als ich mit Wechselstrom und Eisen einen Schweißversuch gestartet habe.
Universalelektroden sind Gold oder Pink ( Pink habe ich noch nicht getestet )
Hast du einen Wassergekühlten Brenner ?
ranx2
Seite 1 von 3 1 2 3
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
