Seite 2 von 3 1 2 3
ranx #200600 22/06/2007 13:04
Habe paar Einstellungen getestet.
mit 50A und 8l Luft ging es "relativ" gut, sag aber gerotzt und nicht geschweisst aus !
Habe mal + und - getauscht, da ist mir nach 5 Sekunden Schweissen die Keramiklinse um die Ohren geflogen
Elektrodenhalter, Linse und Elektrode sind aufeinander abgestimmt. Die anderen grössen passen nicht au und ineinander, also als Fehlerquelle Ausgeschlossen.
Der Abstand ????
Wie weit guckt die Wolframspitze optimal raus ??
Und für DAU's
Wie gehe ich Schritt für Schritt vor..
Ich mache folgendes
Halte Wolframelektrode ca 3mm über Werkstück
Spitze lugt ca 10mm aus der Keramiklinse.
Jetz zünde ich mittels HF
Der Bogen geht an
nun gehe ich mit dem Draht direkt unter den Bogen, wobei der Draht auf der Werkstückoberfläche gestützt wird....
Wenn ich zu nah an die Werkstückoberfläche gehe (ca 1mm) versaut es die Wolframspitze mit Metall von der Oberfläche.
Der Bogen reisst beim Weggegen erst bei über 8mm ab..
Frage.. Wie schnell (in mm/s) darf ich Vorschub machen ??
Ach ja. Der Brenner ist Luftgekühlt und hat einen Thermoschutz, überhitzt ist der auf keinen Fall..Scheissdraht ist golden...
Fastride #200601 22/06/2007 13:34
moin,
die Linse ist erst mal recht unwichtig, geht auch ohne.
So,
du benutzt die "Elektrode" zum schmelzen deines Grundwerkstoffes, ca. 80 grad geneigt.
du schmelzt bis es fast durch ist
dein Schweißstab hälts du ca.1 cm in der nähe deiner Hitze und wärmst den gleichzeitig mit vor,
wenn deine Schweißstelle ein Auge zeigt führst du den Schweißstab in die Schmelze,
den Brenner in ganz kleinen Kreisen bewegen, zittern könnte auch gehen.<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich schweiße Alu von rechts nach links,
man wechselt beim Atogenschweißen ( ist ja sehr verwand) die Schweißrichtung in abhängigkeit zur Materialstärke.
Bis 4 mm ?? von links nach recht, dicker umgedreht, der effekt ist das das Material besser "vorgewärmt wird.
zeig mal ein Bild vom Gerät und deinen Blechen.
ranx2
ranx #200602 22/06/2007 13:58
elektrode nicht mehr als 5mm rausgucken lassen!
neigung ca 10° (ranx meint das gleiche, hat sich aber missverständlich ausgedrückt).
der glühende zusatzstab soll die schutzgasglocke nicht verlassen. ins schmelzbad eintauchen soll man ihn auch nicht (gefahr von kaltstellen), abschmelzende tropfen in das schmelzbad tropfen lassen. brenner braucht nicht hin und herbewegt werden, einfach nachführen (braucht natürlich übung, es ist noch kein schweisser vom himmel gefallen).
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Das Gerät ist dieses
[Linked Image von bestuse.de]
Habe meine Knipse nicht dabei.
Blechestücke habe ich folgende
St37 2x20x100 mm. Blank geschliffen mit 100er Körnung
Habe mir mal 100 Stück zum üben gebastelt...
ranx #200604 22/06/2007 14:18
Wie soll so ein Auge den aussehen.
! Ab 75A schmilzt mir das Grundmatterial dermassen, dass wenn ich die 2 Bleche flach aufeinander lege und sehr zügig der Kante mit dem Brenner (ohne Schweisstab) durchfahre, ich eine 4mm breite Schweissraupe bekomme.
Ab 100A macht mir das Teil durchgehende Löcher ins Blech, und mit den Schweissstab komme ich dann nicht mal in die nähe der Stelle, die ich Schweissen will, der Stab schmilzt mir dann schon paar mm vorher ab, wie Butter...
Fastride #200605 22/06/2007 15:38
schönes Gerät,
ähm, Gaslinse, ich nehme alles zurück ! das ist nicht das Keramikteil sondern ein einsatz darinn <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
nimm mal weniger Strom, so 10-15 Ampere.
Mach erst mal auftragsnähte !! So bekommst du ein wenig mehr gefühl für das ganze.
Klappt es da, also das du eine schöne gerade Raupe hinbekommst, gehts dann weiter.
Auge meint das du im Zentrum deiner Brennerhitze nach links und rechts aufgeschmolzenes eisen hast,
welches kurz for dem durchtropfen ist.
Und da du den Brenner ja nicht rechtwinklig hälts sondern in einem ca. Winkel von 80 Grad, ist der Einbrand
nicht rund, sondern aus richtung des Brenners läuft er dann zu, vergleichbar mit einem Auge außen.
Also nicht zur Nasenseite<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Das bekommst du zum Angucken ganz gut hin wenn du 1-2 mm Spalt zwischen den Blechen lässt.
Ist aber zum verschweißen dann zu viel.
Womit hast du die Bleche geheftet ?
Ich finde die Links mit Tabellen etc. zu dem Thema gerade nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ranx2
ranx #200606 22/06/2007 18:13
Habe die Bleche mit ner Klemme ordentlich aufeinander verschraubt, nicht geheftet ! Muss man das Heften ??
Tabelle wäre cool <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Fastride #200607 23/06/2007 09:12
Hallo Fastride,
bestell dir das hier http://www.lorch.biz/index.php?id=203 gibt es kostenlos.
Viele grundlegende Infos.
Gruß Werner
es ist nie zu spät...
Fastride #200608 24/06/2007 10:05
heften tut man im allgemeinen immer,
bei bedarf die Heftpunkte beischleifen.
Ich muss dir die Unterlagen raussuchen und per E-Mail versenden, finde die Links nicht mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ranx2
ranx #200609 25/06/2007 05:00
wäre supper nett !!
Seite 2 von 3 1 2 3
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
