Seite 3 von 3 1 2 3
Fastride #200610 28/06/2007 14:10
Zwischenbericht...
Die nähte pappen immer noch...aber nicht so arg....
hab ne Zeitfrage..
Wie lange wärmt man vor, befor der Draht reinkommt. 5Sec. 10Sec ???? Wann bildet sich das besagte Auge ??
Wie langsam fährt man, bzw. wie lange braucht man richtigerweise für 10cm Naht ??
Fastride #200611 28/06/2007 14:59
Was hast du für ein Schweißschild ? Welche Tönung ? müßte so um 11 sein ?
Zum Hand-Schweißen, und gerade als Anfänger nutzen dir die Zeitvorgaben nur bedingt was .
Deswegen ist das ja ein Handwerk, die Augen sehen wann das Eisen geschmolzen ist und die
Hände bewegen den Brenner und den Schweißstab.
Das ist ein geschlossener Regelkreis. Deshalb ja auch der hinweiß mit den Auftragsnähten zum Üben.
Auf der Rückseite siehst du dann die Qualität deiner Naht.
Oder willst du einen Roboter programmieren ?
Richtzeiten und Werte hatte ich auch mal ... bis später !
Nachtrag:
Download Wig-Schweiß Fibel
<a href="http:/http://www.downhillschrott.com/dhs/wissen/aluwig_d.html" target="_blank">Wig-Alu Link</a>
die schweiß zeit sollte so bei 10 min/meter für deine 2 mm Bleche sein.
ranx2
ranx #200612 28/06/2007 16:55
Hab nen Solarhelm, kann ich zwischen 9 und 13 einstellen..
Das Teil ist fantastisch, brauche ich auch zum Elekrodenschweissen..
habe schon etliche Schweisstäbe verbraten. wirklich gut sind aber erst wenige cm Naht...
Muss noch weiter üben. Elektrode ist viel einfacher !
Fastride #200613 29/06/2007 08:18
Nach etliche Schweissstäben stellen sich die ersten Erfolge ein.
kann schon sehr ansehnliche Nähte schweissen.
Jetzt heisst es noch üben und lernen...und dann gehts an die Projekte
Fastride #200614 30/06/2007 15:42
Literat
Literat
stell mal die roentgenbilder der schnitte hier rein <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Seite 3 von 3 1 2 3
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 467 guests, and 0 robots.
Posts675,902
