#20061 08/02/2005 13:58
Hallo Gemeinde!
Hat jemand diese Teile schon verbaut? Was ist davon zu halten? Besteht evtl. die Gefahr,daß die hinteren Federn nicht an ihrem Platz bleiben?
Thomas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Höherlegung
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Gesperrter Schwarzwerber
Hallo Thomas,
verbaut habe ich sie noch nicht, aber ausgebaut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, Plastik-Klump elendiges !
Ich fahre am RRclassic 4 Stück HD HA-Federn von einem Discovery.
Die bringen reichlich. Auf der HA habe ich noch 2 Alu-Spacer in der Stärke von 30mm drunter.
(Selbsgemachte)
Ciao
Stefan
ohne kompromittierenden Titel
wenn erhöhen, dann mit federn
wir machen hier gerade ne 10cm erhöhung an nem classic-range...mit 10cm längeren federn!
gruss
josh
Hallo!
Ich habe schon HD-Federn drin und deswegen ist er vorne etwas höher. Ich habe Bedenken wegen der Spacer, daß der TÜV da meckert. Deswegen habe ich an diese Silencer gedacht. Die fallen nicht so auf. Die Federn sind wegen Auflastung drin.
Diese Silencer Rings sind absolut in Ordnung. Beim Discovery I an der Hinterachse Serie oben auf der Feder. Passen problemlos auch vorne auf die Feder.
Ist scheinbar kein Problem, bzw. ich hätte da keinerlei Skrupel, die auch unter die Feder zu tun. Die Dinger sind durchaus stabil genug. Ob die wirklich viel an Vibrationsdämpfung bringe ist schwer spürbar. Trotzdem gehören die beim Range IMHO einmal auf jede Feder oben druff. Habe ich natürlich auch so.
Allerdings kommt man zum Zwecke der Höherlegung nicht allzu weit damit. Denke, an anderen Federn kommt man nicht vorbei.
Aber um noch einen cm mehr herauszuholen, oder damit ein etwas schiefstehendes Auto gerade zu stellen ... das schadet doch nicht.
Vielleicht sollte ich sie lieber etwas schlechtreden. Habe nämlich auch ein Auge darauf geworfen.
Hallo!
Genau, mir geht's nur darum den Range wieder etwas "gerader" zu stellen. Eine Höherlegung z.B. für's Gelände will ich gar nicht. Ob die Silender ausreichen, weiß ich allerdings auch nicht. Vielleicht macht mir ja jemand ein Angebot (per PM)für ein Paar Spacer für hinten.
Der Verkäufer scheint davon größere Menge zu haben, weil die immer wieder drin stehen.
DerHund
DerHund
Schäbige Alb
20,370,168 Hertha`s Pinte
8,031,509 Pier 18
3,793,618 Auf`m Keller
3,737,251 Musik-Empfehlungen
2,756,788 Neue Kfz-Steuer
2,714,818 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 376 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,119
