Page 3 of 3 1 2 3
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Wenn du +2 ProComp drin hattest, dann sind die etwa +2 länger als Seriendämpfer...
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
bei ihm steht's hinten raus
jaja, zuerst denken, dann schreiben ... ich weiß
ABER: Da fällt mir ein ... der eine Dämpfer ist nur unten abgebrochen, ohne dass noch Öl austreten konnte. Das spricht dann wohl gegen die Theorie, dass er durchgedrückt wurde ... erst nachdem das geschweißt wurde, ist er dann so abgebrochen, dass auch das Öl austreten konnte.
Ist jetzt aber nur Spekulation und müsste wohl tatsächlich einmal genau ausgemessen werden.
www.offroadfun.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
---"dass auch das Öl austreten konnte"
Sind die Gasdruckdämpfer von ProComp mit Öl gefüllt?
Yep, ist Öl ausgeronnen ... war definitiv Öl drinnen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
@ Pertl
Was fährst du denn für eine Karre?
TDI?
Oder TD5?
2001er 90er Td5 Softtop
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Dann solltest du die Töpfe an den Aufnahmen für die Gummis der Dämpfer weghauen...
Also die Dinger, die da an der Achse oben und unten dran sind...
Die stören! Evtl. sind deshalb auch deine Dämpfer kaputt gegangen...
Tatsächlich? Ein neuer Aspekt ...
Aber schaden wird´s nicht und die Gummis können eh nicht aus. Werd´s ausprobieren, Danke!
Sorry Selbermacher für die Inanspruchnahme Deines eigentlichen BritPart-Threads - hat grad gepasst <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
"Sind die Gasdruckdämpfer von ProComp mit Öl gefüllt?"
Oida, des is jetzt oba net ernst gmant, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
If it has Tits or wheels - it causes problems
Page 3 of 3 1 2 3
Geert
Geert
Belgien
20,901,669 Hertha`s Pinte
8,210,893 Pier 18
3,916,000 Auf`m Keller
3,891,872 Musik-Empfehlungen
2,890,593 Neue Kfz-Steuer
2,872,070 Alte Möhren ...
0 members (), 1,333 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
