Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Na so was, Mercedes lernt dazu und schmiert die Kontakte!
So steht z.B. im WIS (Werkstattinformationssystem) AR09.50-P-4705GX beim G55AMGK - Stellglied Drosselklappe folgendes: "Einbau: Die Pins der elektrischen Steckverbindung unbedingt mit Kontakt Fluid A0089895571 (4,72 Euro ohne MwSt., 6 Gramm) bestreichen.
Das müßte aber bei allen elektr. Kontakten gemacht werden.
Gruß Hans
Posts: 155 |
Wahrscheinlich ist dies auch für die Steckverbindungen der Funktionsschalter an der Mittelkonsole ratsam. Hier fiel mir auf, daß die meisten Beleuchtungslämpchen noch OK waren obwohl die Nachtbeleuchtung nicht funktionierte. Muß also an den Kontakten liegen.
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Wahrscheinlich ist dies auch für die Steckverbindungen der Funktionsschalter an der Mittelkonsole ratsam. Hier fiel mir auf, daß die meisten Beleuchtungslämpchen noch OK waren obwohl die Nachtbeleuchtung nicht funktionierte. Muß also an den Kontakten liegen. Das gilt besonders für die alten Glühbirnchen mit Steckkontakt, z.B. Drahtstift oder Bajonetsockel. Da oxidiert der mittlere Lötanschluss unten am Sockel (links blank, rechts oxidiert). Gibt natürlich wunderschöne Fehlermeldungen beim G mit CAN-Bus <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> . Gruß Hans --> siehe auch "Fehlermeldungen" ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240/lampe/lampesockel1.jpg)
606
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
