Posts: 519 |
Ich möchte für 2 zusätzliche Fernscheinwerfer einen Schalter in der Mittelkonsole montieren. So etwa: ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/484132.jpg) Wie bekomme ich die Holzblende ab um sie zum fräsen zu DC zu bringen?
Posts: 408 |
Hallo Egge, die Holzblende ist von hinten verschraubt. 1. Lenkrad ab. 2. Holzzierleiste ab 3. Innenteil Handschuhfach raus, um den dahinterliegenden Heizungszug auszuhängen. 4. Radio raus 5. Ablagefach rechts daneben raus 6. Die Befestigungsschrauben im Radio und Ablagefach lösen 7. Mittelkonsole oben abschrauben und vorsichtig wegziehen 8. alle Stecker vor dem Abziehen mit Isolierband beschriften (erleichtert später den Zusammenbau 9. Lappen unten in die Konsole legen, damit sich die beiden Klammern der Lüftung beim ausklipsen nicht ins Nirwana nach unten verabschieden. 10. Die Muttern der Holzblende sind jetzt gut sichtbar.
Zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge. Viel Spass beim Schrauben. Gruss Eisbär PS: Warum baust Du Dir die Schalter nicht vor den Handbremshebel ein. Geht wesentlich einfacher und das Holz wird nicht bei DC verpfuscht. (Die übernehmen keine Garantie und meistens gibt es Risse)
Posts: 408 |
Hier noch das passende Bild, wo Du die Muttern der Holzblende erkennen kannst ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/484477.jpg) Gruss Eisbaer
Posts: 894 Likes: 7
Posts: 894 Likes: 7 |
Hallo ,
kauf dir besser ne Blende mit 9 Löchern . Ist gar nicht soo teuer und du kannst deine bei 3-2-1-meins verkaufen . Wenn sie beim fräsen kaputt geht kaufst du ne neue und wirfst die alte in die Tonne . Es gibt die Blende mit 6 Löchern links und 3 rechts oben , hab ich auch drin .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gruß Padane
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Die Blenden gibt es alternativ in allen (un-)möglichen Varianten. Die im Bild hat beispielsweise den Code ES-2 7730.
Zu ermitteln in EPC Gruppe 68, Bildtafel 320. Sollte der Teilefuzzi vor Ort individuell bestellen können.
Posts: 894 Likes: 7
Du hast ja ne ganz hohe Meinung von den " Teilefuzzis " vor Ort . Such doch besser die Nummer und den Preis von so ner 9 Loch Blende in wurzelnuss raus und teil das hier mit .
Gruß Padane
Blende mit 9 Löchern (alle 6 links, 3 rechts oben) hat den ES-2 Code 7770. Das wären dann aber 2 Löcher mehr als in der oben gezeigten Blende. Alternativ 7750 (Loch, zu, Loch) oder 7760 (zu, Loch, Loch) für nur einen zusätzlichen Schalter.
Blende Wurzelholz: A 463 680 63 39
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@egge Moin Moin Wenn du Glück hast, dann hat deine DC-Niederlassung noch die passenden Frässchablonen und macht es dir noch auf eigene Gefahr, denn eigentlich dürfen sie es nicht mehr machen. Die Halterungen für zusätzliche Schalter sind eigentlich hinter allen Konsolen bereits vorhanden. Das sieht dann z.B. so wie bei meinem alten G 300 TD aus: ![[Linked Image von dascon.de]](http://www.dascon.de/images/g300/crw_3949_small.png) Gruß Christian
Posts: 393 |
Guten Morgen,
sag mal, wo hast du denn diese lustigen Schalter her, gibts die auch in der Sternen- Apotheke, oder muss man sich die selber schnitzen?
Liebe Grüße Didi
Posts: 25 |
Hallo Didi,
das sind Schalter aus den Nutzfahrzeugen bzw. Bussen. Müßte es also als Ersatzteil in den Nfz-Niederlassungen geben, oder evtl. kann das Dein Händler auch bestellen.
Viele "G"rüße
Ulrich
1 members (GDrive),
837
Topics44,522
Posts677,080
Members10,195
